Blinkergeräusch nicht vorhanden...
Chris9020
Beitrag von Chris9020 »
Hallo Freunde,
heute bin ich relativ lange mit dem Blinker Rechts an gefahren, erst durch einen netten Autofahrer habe ich das Missgeschick bemerkt.
Mir ist das nicht aufgefallen, weil die Symbole im Display relativ klein sind und ich aber auch kein typisches Klick/Klack Relaisgeräusch des Blinkers gehört habe.
Ich denke, das Geräusch beim Ampera wird elektronisch über die Audioanlage eingespielt, ich kann mir nicht vorstellen, dass GM dazu ein altes Klick/Klack Relais eingebaut hat(Analog quasi :D ).
Ich hatte das Radio an, habe dies dann auch auf Mute gestellt, konnte aber den Blinker nicht hören.
Nun meine Frage, kann ich das Blinkergeräusch irgendwo lauter stellen, wenn ja, wie geht das?
Vielen Dank euch allen und an das tolle Forum vom
Chris
Chris & Stormtrooper
mibmib
Re: Blinkergeräusch nicht vorhanden...
Beitrag von mibmib »
Das Blinken kommt in der Tat aus einem Lautsprecher - aus dem selben wie der Ton für die vordere Einparkhilfe und der Gurtwarner.
Merke: Niemals abgeschnallt einparken und dann noch auf das Piepen warten ;-)
Ich weiß, dass mir mein Blinkergeräusch persönlich zu leise war - kann man übrigens lauter stellen (vllt. auch aus?!)
Stef_Volt
Beitrag von Stef_Volt »
Hi!
Wie kann man das lauter stellen???
BG Stefan
Voltegrüße, Stefan
Chevy Volt 09-2014
PV-Anlage mit 5,16 kWp
mibmib
Kurz mal in die Tiefgarage geflitzt :D
Setting --> Komfort & Bequemlichkeit --> Lautstärke Signaltöne
Ich bin mir jetzt nicht sicher ob es tatsächlich aus dem Hochtöner in der A-Säule kommt aber mir ist zumindest so, also ob es ein wenig leiser wird wenn ich ihn mit der Hand abdecke.
Aus dieser Ecke kommen jedenfalls noch mehr Töne so wie Tür offen, Parkpilot, Blinker etc.
VG Micha
Töne vorne Park Pipser vorne Töne hinten (etwas tiefer) Park Pipser hinten ;-)
Chris9020
Hallo Micha,
super, werde das mal testen und Bescheid geben.
Danke dass Du/ihr auf die alte Post noch reagiert.
Tolles Forum und weiter so!!
Euer Chris
Chris9020
Hallo Micha,
genau das wars. Die Geräusche waren aus, hab diese laut deiner Anweisung umgestellt. Die Signaltöne waren aus, die habe ich nun auf Laut gestellt und nun kann nichts mehr schief gehen, der Blinker macht nun auch Geräusche.
Immer wieder unglaublich, was der Ampera alles kann und alles hat.
Vielen Dank für alles.
Chris
