Ladekabel kaputt, was nun?
mika
Beitrag von mika »
Das Ladekabel unseres Ampera lädt nicht mehr. Es zeigt bei den oberen Leds rechts rot an und die Reichweitenanzeige im Autodisplay erhöht sich auch nicht. Dabei ist der Wagen erst 2 Jahre alt und wir tanken nur Strom von Naturstrom und nicht eigenen Sonnenstrom mit wechselnder Leistungsabgabe. Selbst Drücken auf den Reset-Knopf an der Box des Ladekabels hilft nicht. Hat das schon mal jemand gehabt und hilft da nur ein Austausch gegen ein neues Kabel?
Ciao, Mika
PS: Fährst Du noch oder schwebst Du schon ... die Lust am elektrischen Fahren.
Re: Ladekabel kaputt, was nun?
Beitrag von Cyberjack »
Garantie -> Austausch.
Das Ladegerät ist leider ein Verschleissteil, da zu billig konstruiert und "Made in Mexico".
Die rote LED könnte auch auf einen Fehler der Installation hinweissen. Sicherheitshalber noch mal beim Nachbar reinstecken ;-)
Ansonsten ist's nach zwei Jahren wohl eher Kulanz denn Garantie. Berichte mal wie Opel reagiert.
Oben rechts rot ist ein Signal welches in der Anleitung beschrieben ist.
Habs vergessen, lies mal bitte...
mika
Beitrag von mika »
Ich hab in der Benutzeranleitung nachgeschaut. Auf S.140 sind die Leds beschrieben. Oben rechts rot bedeutet Störung des Kabels. Tests mit einer anderen Steckdose hat uebrigens auch nicht geholfen, aber laut Doku. haetten bei Problemen mit der Steckdose auch beide Leds rot gelaeuchtet. Werde Montag dann zum Opelhaendler fahren.
Danke fuer Eure Kommentare und noch ein schönes Wochenende!
Ciao, Mika
chr20
Beitrag von chr20 »
Hallo mika,
hast du jetzt ein neues Ladekabel bekommen?
Meines hat vor kurzem den gleichen Fehler gehabt, wurde anstandslos neu bestellt.
Chris
AmpiD(r)iver
Beitrag von AmpiD(r)iver »
Ich habe so auch schon eines ersetzt bekommen...
"Aktuell: 183'xxx Km!"
... "ENERGIE!" ;)
DJSA
Beitrag von DJSA »
hallo
gilt die 8 jahre garantie für elektroantrieb nicht auch für kabel?
Im Zweifelsfall nur die zwei Jahre Händler Garantie und herstellergewährleistung. Interpretiere einmal Deine individuellen Garantiebedngungen. Hatte hierzu schon,al. Was geschrieben:
viewtopic.php?f=34&t=2972&start=30#p40807
Da allerdings meine Garantiebedingungen von denen bis 2012/2013 abweichen, prüfe, was unter Ziffer 1.2 steht. Meines Erachtens sind die Bedingungen des MY 2014 am weitesten gefasst, meine Auffassung ist, dass das ladegerät nicht eingeschlossen ist.
