Radio bei ausgeschaltetem Antrieb
realo
Beitrag von realo »
Grüezi mitenand
Schaltet man den Antrieb aus so bleibt das Radio und z.B. der Zigarettenanzünder eingeschaltet. Ich empfinde dies als sehr praktisch.
Während Wartezeiten arbeite ich gelegentlich auf dem Laptop im Auto (wie gerade jetzt) und habe dann zwar den Antrieb ausgeschaltet, das Radio bleibt aber eingeschaltet und z.B. das Handy wird aus der Steckdose aufgeladen. Leider aber das Radion nach gefühlten 10 Minuten immer wieder aus. Zum Reaktivieren des Radios schalte ich jeweils den Antrieb wieder kurz ein und aus.
Gibt es eine Möglichkeit das Radio auch bei ausgeschaltetem Antrieb eingeschaltet zu lassen?
Schöne Grüsse aus dem sonnigen Appenzellerland
mikeljo
Re: Radio bei ausgeschaltetem Antrieb
Beitrag von mikeljo »
Kurze Antwort: Nö
Lange: Du kannst das Radio wieder durch einfaches Drücken auf den Einschalter (des Radios!) reaktivieren.
Allerdings nur jeweils für ne halbe Stunde.
Bye
mikeljo hat geschrieben:Du kannst das Radio wieder durch einfaches Drücken auf den Einschalter (des Radios!) reaktivieren.
Das scheint meinen Ampera nicht zu interessieren. Auch dann ist das Radio nur 10 Minuten an.
Das ist wohl die Entwicklung:
- Corsa A: gar nicht, nuckelt Batterie leer, wenn man es vergißt
- beide Astras (A, B), Sintra: 1 Stunde
- Ampera: 10 Minuten
Beim Ampera finde ich zusätzlich noch suboptimal gelöst, daß eine Bedienung am Radio die 10 Minuten nicht wieder von vorne beginnen läßt. Das ist ganz dumm, wenn man gerade Musik vom USB-Stick auf die Festplatte überträgt. Da geht nach 10 Minuten die Anlage auch einfach aus.
BTW: Klackt die Festplatte bei euch auch so laut und vernehmlich, wenn sie heruntergefahren wird?
Ampera aus, etwas warten, Klack, SSSSssssssssssss, Ruhe.
Kilometerstand: 218374km
176716km elektrisch, 16.17kWh/100km ab Akku
32841km RE-Betrieb, 6.05l/100km
Anzahl Akkuvollzyklen: 1786
Stand 30.04.2025
mikeljo
Ich hatte sowas von 30 Minuten in Erinnerung. Hast aber sicher Recht.
Markus Dippold hat geschrieben:Beim Ampera finde ich zusätzlich noch suboptimal gelöst, daß eine Bedienung am Radio die 10 Minuten nicht wieder von vorne beginnen läßt. Das ist ganz dumm, wenn man gerade Musik vom USB-Stick auf die Festplatte überträgt. Da geht nach 10 Minuten die Anlage auch einfach aus.
Bei sowas lasse ich den Wagen einfach an. Da er eh meist am Kabel hängt, stört das nicht weiter. Muss nur dann daran denken ihn von Hand abzuschließen.
Markus Dippold hat geschrieben: BTW: Klackt die Festplatte bei euch auch so laut und vernehmlich, wenn sie heruntergefahren wird?
Nö, gar nix zu hören.
Also, im Betrieb hört man die Platte nicht.
Man hört es, wenn die Leseköpfe in die Ruhestellung klacken und dann die Platte abbremst.
Wegen Wartezeit zum Runterfahren der Platte: Ich habe die Zeit noch nicht gestoppt, ist aber sicher > 1 Minute. Dauert schon ein wenig.
Stand 30.04.2025
mikeljo
Markus Dippold hat geschrieben: Wegen Wartezeit zum Runterfahren der Platte: Ich habe die Zeit noch nicht gestoppt, ist aber sicher > 1 Minute. Dauert schon ein wenig.
Ok. SO lang bleib ich nach dem Ausschalten eh nicht im Auto.
Bye
Mikeljo
Beitrag von Martin »
Kopiervorgang starten, losfahren. Sollte am ende fahrt nicht alles kopiert sein,
egal.
Ampi ausschalten und stehen lassen, auf dem Heimweg startet er den Kopiervorgang
genau dort wo er zuvor endete.
Man muss also nicht zugucken. :)
Manchmal warte ich auf jemanden, den ich abholen will. Dann bin auch auch lange genug im Auto.
Stand 30.04.2025
VoltIhrAmpera?
Beitrag von VoltIhrAmpera? »
Grad probiert, is so wie martin schrieb, obwohls in der Beschreibung anders steht. Laut der muss man beim Neustart des Wagens den kopiervorgang auch wieder starten
Modell 2012
