Drehzahlen und Ladeleistung des RE
- slv rider
Re: Drehzahlen und Ladeleistung des RE
Der Minimalladelevel wird erhalten. Wird er unterschritten lädt der RE wieder bis Minimum auf. Der Effekt das danach wieder ein stück rein elektrisch gefahren werden kann ist wohl bedingt durch die Hysterese in dieser Ladebetriebsart. Sonst würde der RE ständig anspringen/abstellen wenn die Ladekapazität beim Minimallevel ist.
Hi mikeljo
Danke
Du hast hier ja schon etliche gute Links hervorgezaubert.
Wenn ich das richtig verstanden habe ,ist es so wie du hier geschrieben hast. Was ich nicht herausgefunden habe, ob er im Normalmodus oder im Bergmodus gefahren ist.
Tachy hat ja auch schon berichtet, dass er bei Talfahrt auf 14 km Länge für 10km Reichweite rekuperieren konnte. Bei länger dauernder Rekuperation muss der RE nicht zwingend dauernd laufen.
slv rider hat sicher recht, die Hysterese http://de.wikipedia.org/wiki/Hysterese
schaut da sehr auf die 'Gesundheit' des Ecotec, es ist ja genug Spielraum da, mit 35% Kapazität des Akku.
Danke
mikeljo
Hi,
Ich hab halt festgestellt das viele hier neu gestellte Fragen wo anders (dort wo es den Volt schon einige Zeit gibt) schon mal gestellt und in den meisten Fällen auch beantwortet wurden.
Er hat nicht mit dem Bergmodus "rumgespielt". Wird in dort "MM" (Mountain Mode) genannt.
Bye
mikeljo
Gerne.EcoDrive hat geschrieben:Hi mikeljo
Danke
Bye
mikeljo
Es wird soviel el. Energie erzeugt wie vom Generator abgenommen wird.slv rider hat geschrieben:Vielleicht sollten die Jungs vom Ratheon-Team mal mehr auf der Tube surfen, dann klappt das auch mit den Hochvoltschulungen für Amperahändler...
Ich werde die Videos mal anschauen wenn Zeit ist. Leider ist mein Englisch unter aller Sau und ich werde wohl nichts verstehen.Die Leistung des Generators ist aber nur über Drehzahl regelbar da permanenterregt oder? Wenn der RE also mit 4200 oder sonstwas läuft wird auch eine bestimmte Menge elektrischer Energie erzeugt.Der Verbrenner ist durch die Einkopplung ja auch ohne Generator mech. belastet.
Notstromaggregat läuft auch auf konstanter Drehzahl ist bei kleinen auch permanent erregt.
Trotzdem liefert er nur die Energiemenge die benötigt wird.
Man hört es, das im Lastbetrieb die kleine maschine lauter wird (weil 'angestrengt'), aber die Drehzahl bleibt gleich.
Bedeutet das im Parallelbetrieb weniger el. Engergie abgezweigt werden kann als im seriellen.
Selbstverständlich wird die Erhöhung der Drehzahl dazu führen das auch mehr el. Energie erzeugt werden KANN. Das liegt dann aber wohl mehr an der Leistungskurve des RE nicht am Generator.
Wenn ich falsch liege, bitte berichtigen.
Danke. :)
Ich denke sonixdan fragt danach, ob im 4. Modus ebenfalls eine der 4 fixen Drehzahlen laufen, oderslv rider hat geschrieben:Im 4.Modus immer mit konstanter Drehzahl würde bedeuten das über Fahrmotor A als Generator immer die gleiche elektrische Leistung abgegeben wird. Wenn die Geschwindigkeit allein über Fahrmotor B geregelt wird würde zeitweise ein erheblicher Leistungsüberschuss entstehen.
variabel, geschwindigkeitsahängig.
Ich glaube, dass der RE immer eine der 4 Drehzahlen hat, je nach Anforderung der Leistungselektronik.
Nur die Drehzahl der 4 'Stufen' kenne ich nicht. Das wär interessant.
Vermutung: 2500, 3500, 4250, 4800 U/Min., kannst du die genauen Drehzahlen in Erfahrung bringen?
(Wie ich darauf komme: 1.geraten, 2. geraten, 3. max Nm, 4, max PS)
- Chris
Ich weis nicht mehr genau was der Herr bei der Ampera-Probefahrt auf der IAA 2011 gesagt hat, aber ich mein die erste Stufe liegt knapp unter 1000 U/Min. Also quasi bei Leerlaufdrehzahl.EcoDrive hat geschrieben: Vermutung: 2500, 3500, 4250, 4800 U/Min., kannst du die genauen Drehzahlen in Erfahrung bringen?
Da könntest du recht haben, mit der Leerlaufdrehzahl.
Priusfan
Das Problem von Benzinmotoren ist der schlechte Wirkungsgrad im Teillastbereich. Dies wurde zwar bereits durch variable Ventilsteuerungen und andere Maßnahmen verbessert, aber viel mehr als 20% ist da immer noch nicht drin.
Daher ist ein wirtschaftlicher RE-Betrieb nur mit höherer Leistung möglich. Dies bedingt aber auch höhere Drehzahlen, die im Stadtverkehr ziemlich nervig sein können.
Daher möchte ich nicht mit 4000 Umdrehungen durch eine 30er Zone dümpeln.
Daher intessiert auch mich brennend wie die Entwickler diesen Zielkonflikt gelöst haben.
Wie steil ist den deine 30 er Zone. Wenn du geradeaus mit 30 fährst wird wohl der Leerlauf genug Energie erzeugen, ausser Du fährst dort schneller.
Ganz einfach, elektrisch fahren. ;-) 'Hold Modus' Erfindung.Priusfan hat geschrieben: Daher möchte ich nicht mit 4000 Umdrehungen durch eine 30er Zone dümpeln.
An sonsten dreht er natürlich keine 4000min^-1
Er arbeitet dann halt mit weniger, meist wohl mit der 1. und 2. Stufe (welche drehzahlen das auch immer sein werden)
Edit:
@Tango: Das nächste mal wartste jefällichst bisch fertsch bin mit schreim.
=:D
