bleiben wir doch grade mal bei dem Code 5EC, da ist noch mehr drin
5EC BYTE 5 Außentemperatur (RAW) in °C Einheit 0.5°C offset +40 (Bsp: 0x60 = 8°C)
5EC BYTE 6 Außentemperatur (gefiltert) in °C Einheit 0.5°C offset +40 (Bsp: 0x60 = 8°C)
Dann musst du nur noch rausfinden was der Trigger ist.Tachy hat geschrieben:Hi,
stimmt, die ID fehlt bei meinen Logs ohne angeschlossenes DashDAQ auch.
Hm... ich würde darauf tippen das das "7E0 8 02 01 00 00 00 00 00 00 " der Abfragecode für 7E8 ist. Schau mal auf die Timestamps. Kannst du den mal senden wenn das DashDaq nicht angeschlossen ist?Tachy hat geschrieben:Diese Codes werden zusätzlich geliefert/geschrieben:
101,5E9,5EC,7E0,7E8
der 101 scheint ein Anfragecode zu sein? der geht alle drei Sekunden raus:
18,220 101 8 FE 01 3E 00 00 00 00 00
20,945 101 8 FE 01 3E 00 00 00 00 00
Das sind alle Vorkommen in einem Logfile von 27 Sekunden.
in 7E0 und 7E8 steht sowas drin:
17,843 7E0 8 02 01 00 00 00 00 00 00
19,237 7E0 8 02 01 00 00 00 00 00 00
17,844 7E8 8 06 41 00 BE 7F B8 13 AA
19,244 7E8 8 06 41 00 BE 7F B8 13 AA
die 5xx müllen da schon kräftiger:
in 5E9 steht sowas drin:
27,707 5E9 8 FE 00 00 00 00 00 00 00
und in 5EC eben das hier:
31,323 5EC 8 FE 31 00 00 62 61 00 00
Das wollte ich morgen mal alles testen...mikeljo hat geschrieben:
BTW: Welche Signale läßt du dir gerade vom DashDaq anzeigen?
Ändern sich die zusätzlichen IDs wenn du dir andere Signale anzeigen läßt?
Bye
mikeljo
Code: Alles auswählen
