Wenn das Programm auch die Fehlercodes löschen kann, reicht das auch.
Ich nutze eben Torque.
Ich mußte die Prozedur nach dem Kühlmitteltausch im Mai 3 oder 4 Mal durchführen, bis dann endlich wieder Ruhe war.
Inzwischen ist seit etlichen Wochen Ruhe, der Fehler tritt nicht mehr auf.
- Crazy_Borg
So, Fehler liessen sich Freitag löschen, Laden geht wieder (zweimal probiert).
Bisher ist die Meldung nicht wieder gekommen.
Wahrscheinlich doch nur Luftblase.
Der 1FFF Fehler konnte aber nicht mit gelöscht werden, der ist nur auf Inactiv gesetzt.
Bekommt wahrscheinlich nur die Werkstatt weg.
Aber solange der Volt lädt und die MKL aus ist mach ich dafür kein 300km Umweg zur Werkstatt.
Danke nochmal für eure Hilfe, sah hier schon wieder Rechnungen stapeln.
Code: Alles auswählen
P1FFF
Raw code: 1FFF
ECU: 7EC[Archive (inactive)]
Status: Permanent
- witt110
26.09 haben wir einen Termin beim Opelhändler. Bin gespannt, werde berichten. Die Fehler lassen sich immer wieder löschen, laden geht dann.
Grüße aus der Eifel
Michael
Grüße aus der Eifel
Michael
badtaste
Auf welchem Weg hast du den P1FFF deaktivieren können? Ich werde ihn einfach nicht los, nach ein paar mal laden kommt er immer wieder. Die Werkstatt hat auch keine Ahnung, außer jedes Mal Software neu aufspielen (und Lizenzgebühren abdrücken)..Crazy_Borg hat geschrieben: ↑11. Sep 2022 22:09 So, Fehler liessen sich Freitag löschen, Laden geht wieder (zweimal probiert).
Bekommt wahrscheinlich nur die Werkstatt weg.Code: Alles auswählen
P1FFF Raw code: 1FFF ECU: 7EC[Archive (inactive)] Status: Permanent
Danke nochmal für eure Hilfe, sah hier schon wieder Rechnungen stapeln.![]()
- Crazy_Borg
Mit einem Kungfuren Bluetooth Adapter und der Android app Car Scanner Pro (kostet 3,50€).
Bisher ist der aus geblieben, also wohl wirklich nur Luftblasen am Sensor.
Wenn der also dauerhaft wiederkommt wirst du ein anderes Problem haben...
Sehe ich auch so.
Vermutlich doch ein Wackelkontakt an einem Stecker oder im Kabel.
badtaste
Den hab ich auch, in der WIFI-Variante. Wird also wohl wirklich irgendwo der Wurm drin sein.Crazy_Borg hat geschrieben: ↑19. Sep 2022 16:16 Mit einem Kungfuren Bluetooth Adapter und der Android app Car Scanner Pro (kostet 3,50€).
Mittlerweile ist an der Baustelle Füllstandssensor an Kabel, Stecker und Sensor selbst alles gemacht oder ausgetauscht. Dann könnte es echt nur irgendwo weiter hinten im Kabelbaum was sein. Oder doch was anderes.. Aber was? Wenn nicht der Sensor, dann doch "System Isolation"?Markus Dippold hat geschrieben: ↑19. Sep 2022 16:39 Sehe ich auch so.
P1FFF: System Isolation / Coolant Level Sensor Fault - Hybrid/EV Battery Charging System Disabled
Am Donnerstag gehts nochmal in die Werkstatt, aber am Telefon meinten die schon die haben eigentlich keine Ahnung und würden sich im Zweifel an Opel wenden. Hatten noch die Ladesäule in Verdacht, aber das glaube ich nicht. Tolle Aussichten. Immerhin nehmen die es (noch) auf ihre Kappe und ich kriege nen Ersatzwagen, da ja kürzlich die Kühlflüssigkeit gewechselt wurde.
Sierra Lima
Muss mich auch nochmal melden.... Nachdem ich das Problem anfang des Jahres hatte, und das finale Update das problem gelöst hat, muss ich leider doch mal was los werden. Mein Ampi hatte 10 Jahre lang 9,8 Kw pro Ladung und hatte immer eine Reichweite von Sommer 60-80 km und Winter 50-60km. Damit war direkt am ersten Tag nach dem Update schluß. 8,4kw max. Reichweite max 62km und zwar egal ob ich zügig unterwegs bin oder hypermiling mache.... Den SPORT-MODUS wage ich schon garnicht mehr einzuschalten.
Jetzt wird es kälter und auch die 60km sind kaum noch zu erreichen.
Das Update mittels Fehlercode zu erzwingen um aus Garantiegründen die Akkuleistung zu reduzieren, nachdem schon jeder Garantieanspruch längst erloschen ist.... finde ich unter aller SAU. Genauso wie den unverschämten Preis für updates "weil Opel ja nichtmehr zu GM gehört...."
Garnicht davon sprechend das ja scheinbar VIELE sogenannte FACHHÄNDLER mal so garkeine Idee haben wie man das Auto wartet und repariert.
Glaube es wird langsam zeit das Auto abzustoßen, bevor es unverkäuflich wird.
Milo86
Mein Ampera wird zu einem PV-Speicher umgebaut.
Das Auto ist jetzt 10 Jahre alt.
Fahren und hoffen das er noch ein paar Jahren gut geht.
Zum Thema Akku Kapazität: jeder andere Hersteller macht das genau so. Sobald die Garantiezeit vorbei ist wird die Kapazität runter geschraubt!
Mein fast 11 Jahre alter Akku hat auch 1 kWh verloren. Damit die Puffer am Anfang und Ende des Akkus erhalten bleiben wird die Kap für das Fahren verringert.
