Ohne Reifendruckkontrolle
atomroflman
ich wollte mal nachfragen, ist schon mal jemand ohne die Reifendruckkontrollsensoren gefahren?
Wie verhält sich der Ampera dann? Meckert er die ganze Zeit weil er die Sensoren nicht findet oder zeigt er einfach nur keine Werte an?
riesenmarco
Re: Ohne Reifendruckkontrolle
Hallo, ich habe die Winterräder auch ohne Sensoren. Die ersten 2 Tage kam bei mir die Meldung Winterrad Erkennung für etwa 5 sek. Danach kam nie wieder irgendeine Meldung. Es zeigt übrigens einfach keine Werte mehr an.
atomroflman
martinsergio
War bei mir genau so ...
AmpiD(r)iver
IST so!
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
Weißer Volt
Ich habe was gehört, dass nächstes Jahr nur noch Reifen mit Reifendrucksensoren montiert werden dürfen. Vorraussetzung ist, dass das Auto über eine dementsprechende Software verfügt. Ist da was dran?
Michael S.
vom Oberrhein
Michael S.
vom Oberrhein
atomroflman
Davon habe ich noch nichts gehört.
Würde aber auch erst richtig sinn ergeben, wenn man die Kontrollgeräte auch an allen Felgen montieren kann.
Das ist ja bisher nicht der Fall. Ich wollte auch gern welche haben, bei denen das möglich ist aber abgesehen von den Originalfelgen scheint das nirgends der Fall zu sein.
(Aussage meines Räder Fachhändlers, der auf RDK-Systeme spezialisiert ist)
- Chris
Re: AW: Ohne Reifendruckkontrolle
Meines Wissens soll es eine Gesetzesänderung geben die eine Reifendrucküberwachung für alle neu zugelassenen Fahrzeuge vorschreibt.
Diese Überwachung kann aber auch passiv (also über die Raddrehzahlsensoren) erfolgen. Diese erkennt dann nur einen Druckverlust. Was in meinen Augen auch ausreichend ist. Diese Lösung ist eine reine Softwareanpassung da die Raddrehzahlsensoren ja in jedem Fahrzeug ohnehin vorhanden sind.
Also bei meinen 19"-Steinmetz Rädern ließen sich die TPMS-Ventile ohne Probleme montieren. Die Ventile habe ich zwar extra für den Ampera bei Opel bestellt, da gehen aber vermutlich auch andere.atomroflman hat geschrieben:Das ist ja bisher nicht der Fall. Ich wollte auch gern welche haben, bei denen das möglich ist aber abgesehen von den Originalfelgen scheint das nirgends der Fall zu sein.
So ganz kann also die Aussage deines Fachhändlers nicht stimmen.
atomroflman
Mag sein. Die sagten auch dass es womöglich geht, aber dass die Ventile kaputt gehen können, wenn das eigentlich so nicht gedacht ist.Joachim hat geschrieben:So ganz kann also die Aussage deines Fachhändlers nicht stimmen.
