Akku End-Of-Life?
Re: Akku End-Of-Life?
Würde ich auch sagen, also 100000, dreimal soviel wie ich. PASST :!: :!:
mondleben
Beitrag von mondleben »
Danke für die Einschätzung!
Natürlich interessieren mich jetzt auch brennend die Werte von weiteren Amperen.
Kurze Frage noch an die Nutzer von MyGreenVolt:
Wie rechnet die App die verbrauchten kWh?
Wird da einfach der SoC stur mit fixem Faktor umgerechnet?
Dann müsste dort die angezeigte/entnommene Energiemenge immer gleich sein und nicht über die Jahre nachlassen, oder?
Danke!
ML
Ampera Lithiumweiß BJ 11 / EZ 12 seit 9.12.2017
ansonsten: Friemeleien aller Art gegen fürstliche Entlohnung
Mütze404
Beitrag von Mütze404 »
mondleben hat geschrieben: 24. Nov 2019 13:18 Das mit dem Aufhängen war bei mir auch so, wenn ich Android 5.2 verwendet hab.
Mit dem neueren Endgerät mit Android 7 liefert die App in Sekunden das Ergebnis.
In meinem Fall magere 34,8 Ah (11603 Wh).
Ich habe Android 9 auf einem one plus 6t.
Kriege die App leider nicht zum laufen
1G0R86E46CU109801
mondleben
Oha, dann ist die Android-Version natürlich eher nicht das Problem.
Welchen OBD-Adapter verwendest Du denn?
Ich habe den OBDLink MX.
Der hat schöne lange dünne Finger und kann damit schön tief in der Ampera-Software wühlen.
ML
Beitrag von Martin »
Mütze404 hat geschrieben: 24. Nov 2019 10:46 Also bei mir stürzt die App nach dem Versuch, eine Verbindung herzustellen immer ab
Japp bei mir auch...
Mütze404
mondleben hat geschrieben: 24. Nov 2019 22:40 Oha, dann ist die Android-Version natürlich eher nicht das Problem.
ML
Ich habe diesen günstigen blauen.
Die anderen MyVolt Apps funktionieren ja aber auch mit dem Adapter
1G0R86E46CU109801
OBD Link LX funktioniert :!:
joel7
Beitrag von joel7 »
Der Wagen muss eingeschaltet sein, damit MyVoltCapacity funktioniert, sonst stürzt die App ab.
mondleben
Das wiederum hat bei meinem auch im ausgeschalteten Zustand funktioniert.
Scheint aber so als würden MyVoltStar und die Capacity nen ODLink Lx oder Mx Adapter zu benötigen.
Mütze404
joel7 hat geschrieben: 25. Nov 2019 10:45 Der Wagen muss eingeschaltet sein, damit MyVoltCapacity funktioniert, sonst stürzt die App ab.
Habe beides probiert, macht keinen Unterschied
1G0R86E46CU109801
