Typ 2/Typ1 Adapter Modifikationen
- TaM
Hallo zusammen
Ich hab mir diesen Ladeadapter gekauft.
(https://www.amazon.de/dp/B07PYFDG1R/ref ... oDbS8NT6R9)
Leider funktioniert der an der ersten getesteten Ladesäulen nicht (https://www.goingelectric.de/stromtanks ... 533/31254/)
Die Idee ist an Schnellladesäulen an der Autobahn laden zu können, wenn wir eine längere Pause machen.
Und ich möchte hier im Vorfeld sagen das ich keine Diskussion starten möchte ob das sinnvoll ist oder nicht! Ich biete jedem der laden muss die Möglichkeit mich einfach zu kontaktieren!
Mein Gedanke, warum das nicht ging, ist der, dass das Kabel für 32A kodiert ist!
Und die Ladestation 63A liefert.
Liege ich da richtig?
Dann müsste es doch möglich sein den 220 Ohm Widerstand gegen einen 100 Ohm Widerstand und laden können!
(Ich bin mir bewusst dass 63A ein 10mm^2 benötigten würde aber da wir eh nur mit 16A auf einer Phase laden können wäre das ein vertretbares Risiko)
Wie seht ihr das?
Gruss TaM
Wie seht ihr das?
Gruss TaM
Re: Typ 2/Typ1 Adapter Modifikationen
Da der Typ2-Stecker gemäß Abbildung bei Amazon nicht gekürzt ist:
Schau mal nach, ob beide Signal-Pins im Typ2-Stecker gleich lang (und lang, nicht kurz) sind.
Die müssen etwa die gleiche Länge wie die Strom-Pins haben.
Der Widerstand ist (praktisch) egal, er gibt nur an, wieviel die Säule maximal liefern darf/soll. Wieviel das Auto dann zieht (Hauptsache maximal das, was der Widerstand vorgibt), ist auch egal.
Die Säule als solche hast du aber schon freigeschaltet bekommen?
- TaM
Mmm der CP Pin ist kürzer als alle anderen...
Dann kann es nicht funktionieren, wenn der CP kürzer ist.
Der bekommt keine Verbindung mit seinem Gegenstück im Ladesäulenkabel.
Wie lang ist der Typ2-Stecker an deinem Kabel bis zum dem "Kragen"?
Wenn es so ist wie im Amazon-Bild, schicke das Teil zurück. Es wird so nie funktionieren.
Kürzen des Steckers?
Kann funktionieren, muß nicht.
- TaM
Also ich habe mir jetzt den bestellt
Aber bei dem ist der CP PIN auch kürzer genau wie bei dem ersten den ich bestellt hatte ??!!Das Sams hat geschrieben: ↑26. Jul 2019 12:17 der geht, benutze ihn seit jahren
https://www.eauto-laden.com/Ladekabel-A ... -1-Stecker
Wie lang ist der Stecker selbst (bis dahin, wo der Kragen kommt)?
Ist mit der Perspektive nicht zu erkennen.
Der muß dann ja ca. 10-12mm kürzer sein als ein normaler Stecker, damit es funktionieren kann.
Bei dem Stecker beim Amazon-Link sieht es normal lang aus.
[quqote=TaM post_id=84262 time=1564485367 user_id=2160]
[/quote]
Probieren am besten bei einem Ikea aus sollte funktionieren sieht genau aus wie meiner und der funktioniert
Aber bei dem ist der CP PIN auch kürzer genau wie bei dem ersten den ich bestellt hatte ??!!IMG_20190730_130807~3-844x869.jpgDas Sams hat geschrieben: ↑26. Jul 2019 12:17 der geht, benutze ihn seit jahren
[/quote]
- TaM
Unten für Steckdose Typ 2
Eigentlich auch wie beim ersten...
Naja wir werden es demnächst nochmals probieren!
Hm ... die Theorie lautet, daß das funktionieren muß.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste
