Türgriffe
Bjalle83
Re: Türgriffe
Beitrag von Bjalle83 »
Hmmm.
Haben die hinteren Taster denn jetzt eine Funktion? 8-)
Ampera-Fan
Re: Türgriffe
Beitrag von Ampera-Fan »
also bei mir schon
Bjalle83
Re: Türgriffe
Was machen diese denn?
Auto verschließen und öffnen. Oder nur schließen. Bei mir passiert da einfach gar nix, wenn ich draufdrücke.
Habe den Wagen die Tage nochmal beim Händler. Dann würde ich Ihn dransetzen.
Habe nur keine Lust mich zum Depp zu machen, wenn es nachher heißt, dass es diese Funktion erst ab 2014 oder so gab :roll:
Mütze404
Re: Türgriffe
Beitrag von Mütze404 »
Nein, die Taster sollten normal genau das gleiche machen wie die vorne. Auto öffnen und schließen. Völlig egal, welches Baujahr
1G0R86E46CU109801
Bjalle83
Re: Türgriffe
Supi. Dann Danke für den Hinweis.
Wird auch auf die Liste für den Händler kommen. So gut der Wagen auch fährt, ärgert es mich, dass jetzt mal für mal doch mehr und mehr Fehler auftauchen.
So langsam ist das Verhältnis mit dem Händler auch nicht mehr gut. Er tut mir persönlich ja auch etwas Leid, da ich vermute, dass man ihm das alles nicht gesagt hat ... Aber auf meine Kosten will ich das halt nicht machen lassen.
Re: Türgriffe
Beitrag von Martin »
Schau mal im Menü ob da nicht was einzustellen geht.
Thema Komfort und Verriegelung. Oder war es unter "Fahrzeug" zu finden?
Re: Türgriffe
Problem bei ihm ist schlicht nie benutzte Taster,die hinteren Kontakte hatten Zeit Patina anzusetzen.Typisch Singlefahrzeug würde ich deuten.Abhilfe wurde schon besprochen.Fotos gibt's auch.
Bjalle83
Re: Türgriffe
Ich werde gleich mal im Menü schauen und nachsehen, ob ich da was finde.
Bzgl. der Abhilfe, danke für den Hinweis. Nur werde ich da selber nicht rangehen. Dafür habe ich ja die Gewährleistung des Händlers und ich habe den Wagen gerade mal drei Monate.
Re: Türgriffe
Es gibt Einstellungen für die Türen.
Die sind aber immer für "Nur Fahrertür oder alle" und nicht für "Nur vorne oder alle". Dann, meine ich, gibt's noch eine Einstellung für "Nur diese Tür" (also die, bei der der Taster betätigt wurde)
Die hinteren Taster sollten die Türen aber immer eine Funktion haben, egal welches Baujahr.
Kilometerstand: 203073km
Stand 29.02.2024
Bjalle83
Re: Türgriffe
Habe gerade mal in den Einstellungen gesucht und wie du beschrieben hast, nur Einstellungen für die Fahrertür oder alle gefunden. Kenne ich von meinen anderen Opel aber genauso.
Habe dann auch einen der hinteren Taster so ca. 20-40x getastet und siehe da. Einmal hat er den Wagen verschlossen.
Ließ sich dann aber nicht mehr reproduzieren. Auf der rechten Seite gab es dann gar keine Reaktion.
