Guten Morgen zusammen
Ich bin schon eine Weile auf der suche nach einer Ladekurve des Ampera/ Volt Akku!
Ich habe Google und die SUFU genutzt aber nix gefunden!
Mich interessiert das Verhältnis von wieder hergestellten km oder kW im Verhältnis zur Ladedauer!
Hat sich da vielleicht schonmal jemand hingesetzt und das erfasst?
TaM
Ladekurve
- TaM
Re: Ladekurve
In km ist schwierig, weil das von der eigenen Fahrweise abhängt.
Grundsätzlich (bei Ladung mit 16A):
Der Ampera bringt ca. 3,2kW in den Akku (also nach Abzug von Wandlungsverlusten etc.).
Ca. 15-20 Minuten vor Ladeende wird der Ladestrom sukzessive in Schritten von 0.2A reduziert. Sind dann 6A erreicht (oder wenn er auf 5.8A geht, habe ich in Torque auch schon gesehen), wird die Ladung beendet.
- TaM
Re: Ladekurve
Das heisst die Ladekurve ist bis 15-20min vor Ende linear ansteigend?
- JensH.
Re: Ladekurve
Mal ehrlich, kann man beim Ampera überhaupt von einer Ladekurve sprechen?
- DjDive
Re: Ladekurve
... ne ne nicht ansteigend.
Er lädt sofort mit um die 16A ( 3,68KW ) bei 230V über den gesamten Zeitraum. Ist und bleibt somit annährend linear
und fällt dann, wie schon beschrieben auf 5,8A zurück, sodass er dann das Laden
beendet.
Das beobachte ziemlich regelmäßig, da ich den Endstromkreis mit einem Janitza UMG604
mittels Webif einsehen kann.
beendet.
DjDive
DjDive
Re: Ladekurve
Ladestrom ist konstant bis 20 min vor Schluss.
Abhängig von der eigenen Fahrweise kann man sich doch ausrechnen wie viele km in einer Stunde bei z.B 10 A Stellung eingeladen wird.
Bei mir sind es bis zur Volladung 5,5 Std und das reicht jetzt rund 75 km, mit heftiger Klima weniger.
Bei 10 A betragen die Ladeverluste zwischen Steckdose und Batt etwa 23%. D.h. wenn die Batt voll ist, sind etwa 12,5 kWh aus der Steckdose entnommen worden.
