Ampera verweigert seinen Dienst
Hallo, ich bräuchte Hilfe...
Mein Ampera steht nun seit 2 Wochen bei Opel und sie finden den Fehler nicht.
Zur Fehlerbeschreibung:
Während der Fahrt auf Re umgestellt nach 2km ging der Re aus und die Motorlampe an.
Sofort rechts ran gefahren. Auto ausgemacht 5min warten dann wieder an.
Motorlampe leuchtet.
Weiterfahrt auf Strom allerdings mit max 30kmh.
Bin aber noch so nach Hause gekommen.... War nur 1km.
Dann das gute Stück Abschleppen lassen und zu Opel gebracht.
Dort steht er nun...
Der Kontakt zu Opel wurde vom Händler hergestellt... Allerdings alle Software etc. Und stromlos machen brachten keinen Erfolg...
Zudem tauchen im Wechsel immer andere Fehler auf...
Hat wer ne Idee?
Hat wer ne Idee?
- Ziehmy
Re: Ampera verweigert seinen Dienst
Klingt nach einer schwächelnden 12-Volt-Batterie!
Ziehmy
Zur Zeit mobil mit:
Zur Zeit mobil mit:
Danke für die Antwort... Der Re geht gar nicht mehr an.
Wie gesagt das Auto steht beim Opel Händler... Die wissen nicht mehr weiter... Batterie meinen sie ist gut. Oder einfach Mal tauschen lassen?
An der 12 V kann es nicht liegen denn die wird während der Fahrt geladen bzw. gepuffert. Da müsste die 12 V Batt schon einen Zellenschluss haben. Wie alt ist die 12V?
Hat er damals von selbst auf Rex umgeschaltet oder warst Du das? Und warum?
Hallo, Batterie ist jetzt 7jahre...
Und ja ich habe auf Gebirge umgeschaltet... Zu dem warum... Schwarzwald...
Antrieb ein ,P und Motorhaube aufmachen.Rex muss anspringen.Hört man das Magnetfeld pfeifen von Fahrmotor A dass er versucht den Motor zu drehen?Bzw Kurbelwelle vorne beobachten ob ein Drehversuch stattfindet.Ihr könnt auch vorne an der Riemenscheibe mit Ratsche von unten (torx)drehen ob er 4x Kompression hat und leicht dreht.
Zuletzt geändert von Andreas Ranftl am 6. Jun 2019 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
Ja er versucht zu starten... Aber geht nicht an.
Dann ist das schon nicht schlecht,also mit der Ratsche ran dass Kompression da ist und dann die üblichen Sachen prüfen, Kraftstoffdruck,Zündung.Dann Tester ob Steuergerät Kommunikation und Drehzahlsignal Kurbelwelle vorhanden.bzw ob FC kW Sensor drin.ohne den geht nix kein Druck kein Funke kein Einspritzimpuls
Okay... Also Fahrzeug steht bei Opel... Werde die Info an die Werkstatt weiter geben. Sie sagten zwar sie haben alles geprüft aber wer weiß.
Nee Idee wenn alles passt was dann sein kann?
Aber Danke
Aber Danke
Die sollen sich nicht anstellen,die Datenliste im GDS gibt alles wichtige her.Die sollen den E Antrieb einfach Mal vergessen und nicht so kompliziert denken,das hilft die Angst vor der Kiste abzubauen. ;)Sollen sich einen Astra J 1,4 vorstellen,nur der Anlasser ist anders.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
