Komplettausfall auf der Autobahn
- Mütze404
Ich hatte heute morgen einen plötzlichen Systemausfall mitten auf der Autobahn.
Ich bin ganz normal gefahren, plötzlich sprang die Anzeige von Batteriebetrieb um und die MIL ging an Habe dann noch gar nicht richtig verstanden, was los ist. Ich dachte erst, meine Batterie ist doch noch gar nicht leer und habe mir den Stromfluss angesehen. Dort stand "Antrieb aus". Dann war mir erst klar, dass der Wagen aus ist. Ich wollte während der Fahrt keine Experimente mit an- und ausschalten unternehmen. Da ich zum Glück direkt vor meiner Ausfahrt war, bin ich die Ausfahrt noch runter gerollt und habe dann auf der Geraden am Straßenrand halt gemacht.
Habe dann in P geschaltet, was aber keine Auswirkung hatte (Türverriegelung ging z.B. nicht mal auf). Dann habe ich ihn ausgeschaltet, kurz gewartet und wieder eingeschaltet. Im DIsplay lief dann das hier ununterbrochen: Also mehrmals probiert ein und auszuschalten, ohne Erfolg.
Einzige Möglichkeit, die ich noch gesehen habe, war ein Reset der 12V Batterie. Das war dann zum Glück auch von Erfolg gekrönt.
Torque war wegen einem Handywechsel gerade nicht bei mir installiert, sonst hätte ich mal den Speicher ausgelesen. Kam aber in der Hektik auch nicht drauf, es mal eben schnell zu installieren.
Hatte schon mal jemand so ein Problem?
Ich hoffe nur, das war das erste und einzige mal bei mir.
Liebe Grüße
Lena
Liebe Grüße
Lena
1G0R86E46CU109801
Re: Komplettausfall auf der Autobahn
Hi Lena,
exakt das hatte ich auch. Bei mir war es der leere Fahrakku, obwohl noch 5 km Rest angezeigt wurden. Ich konnte an der Stelle zum Glück (beim Nachbarn 50 m. von unserm Haus weg ) laden, dann war alles wieder ok.
Allerdings wurde beim Werkstattcheck ein einmalig klemmendes Relais am Getriebe vermutet. Denn der Ampi hätte ja automatisch auf den Rex wechseln müssen - tat er aber nicht.
Mit unserem 'neuen alten' ist nun dieses Problem auch umschifft...
Zuletzt geändert von akkusoon am 5. Jun 2019 11:49, insgesamt 1-mal geändert.
- Mütze404
Nach dem Batterie reset konnte ich ganz normal im Akkubetrieb weiter fahren. Ich weiß nicht, was vor dem Ausfall noch als Restreichweite angezeigt wurde, aber nach dem Reset hatte er noch 6km, was auch ungefähr hinkommen müsste mit Gesaamtreichweite
1G0R86E46CU109801
Ich fahre meinen Akku ja auch hin und wieder runter bis fast auf 0, erst neulich wieder auf der Heimfahrt von Sinsheim, weil wegen zweier Umleitungen der Strom knapp wurde.
Aber sowas hatte ich bislang noch nicht, schon gar nicht während der Fahrt.
Kilometerstand: 203073km
Stand 29.02.2024
Stand 29.02.2024
Vor dem reset der Bordspannung hattest du 13km Restreichweite. Ist auf deinem Foto abzulesen.
- Mütze404
Hast du Torque schon drauf,was sagt er?Wenn Antrieb aus muss die MIL leuchten,wenn´s so wäre ist evtl. nichts drin.Würde aber trotzdem mal beim FOH mit GDS 2 einen Ausdruck machen lassen über die Gesamtsituation,also fahrzeugweit auslesen lassen und mal hier posten,evtl. kommen wir dem näher.
Das HPCM2 unter deinem Sitz ist hier zuständig,Hardwareprobleme wie Stecker etc. dann wären brauchbare Fehlercodes drin,Software mal updaten wäre auch was-das HPCM hat schon Stress was es alles machen soll mit Reichweitenanzeige und REX Bedienung,da ist aktueller Datenstand schon wichtig
- Mütze404
Torque hab ich wieder drauf geladen jetzt, ja
Aber nach dem Reset war die MIL ja wieder aus
Sind die Fehler trotzdem noch hingelegt?
1G0R86E46CU109801
Ja müssen.Jedes Steuergerät im Antriebsstrang darf oder kann die MIL ansteuern,ein Code welches und warum wird dann im ECU Motor abgelegt,auch nach 20 Starts wie früher die Motronic NICHT gelöscht.Nur ein OBD fähiger Tester dürfte den Code löschen,Torque u.a. machens aber auch.
