Welcher Sprit?
Re: Welcher Sprit?
E10 ist Betrug, denn der Energieinhalt ist geringer als bei Normal oder Super. Die 2 Cent Nachlass gleichen dies nicht aus.
Tanke immer Super ohne Ethanol außer wenn ich im Urlaub alles mit Benzin fahre, dann E5.
Ohne Ethanol soll die Lagerfähigkeit des Benzines besser sein...
Re: Welcher Sprit?
Naja, mit der Behauptung "Betrug" wäre ich vorsichtig. Dass der reine Brennwert von Ethanol niedriger ist als von Benzin, ist bekannt. Ich persönlich halte Ethanol als Zwischenlösung durchaus für sinnvoll, wenn man langfristig von den fossilen Brennstoffen weg kommen möchte.
Wenn Du generell Super ohne Ethanol tankst, dann geht das nur mit den Premium Spritsorten. Und da reichen keine 2cent Aufpreis. Auch im herkömmlichen SuperPlus ist Ethanol
Re: Welcher Sprit?
Vermutlich ist es dem Motor vollkommen egal, welcher europäische Sprit reinkommt.
Dem US-Volt ist Premium (91 Oktan) vorgeschrieben, das würde unserem Messsystem nach 95 Oktan entsprechen.
Gleichzeitig wird (meines Wissens nach) in den USA in jeder Benzinsorte schon 10% Enthanol beigemischt. Der Motor kommt zwar aus dem Opel regal, ist aber aus seiner Ahnenreihe die 3. Generation, welche ab 2010 produziert wird. Hier Untauglichkeit zu fürchten halte ich für falsch; erst recht wenn der Hauptmarkt die USA ist. Die Steuersoftware wird meiner Meinung nach nicht extra für den europäischen Markt angepasst sein.
Höhere Oktanwerte werden bei dem Ampera eh viel weniger auffallen, als bei klassischen Verbrennern, da wir in den Bereich des Klopfens schlicht nicht kommen. Das verhindert letztendlich die Motorsteuerung, die wir nur indirekt ansprechen können.
Das was wir seit Jahren mit E5 <-> E10 durchkaspern machen die Amis auch, allerdings mit E10 <-> E15, mit ein und den selben Befürchtungen dass alles kaputt gehen könnte.
Btw: wer sagt uns denn wie viel Ethanol real in E10 sind? E10 besagt nur, dass ein Ethanolanteil von 5 - 10% vorhanden sein muss.
PS: ich tanke e10 rein. Mein vorheriges Auto hat alles mögliche zum Testen bekommen, von e10 bis V-Power. Unterschiede? null.
Re: Welcher Sprit?
Ich sehe das Problem weniger darin, was man dem Motor vorsetzt, sondern wie lange das Zeug im Tank ist.
Benzin kann schimmeln - und ein höherer Ethanolanteil ist dem nicht gerade abträglich. Mehr Ethanol verkürzt die Dauer der Haltbarkeit des Sprits.
Ich war zuletzt vor über 6 Monaten an der Tankstelle zum Auffüllen
Damit dann einmal nach Frankfurt und wieder nach Hause und sonst immer nur mal ein paar Schnapsgläser gebraucht.
Kilometerstand: 203073km
Stand 29.02.2024
Stand 29.02.2024
Re: Welcher Sprit?
Darum Markus ging es mir.
Das der Mot das verträgt habe ich nicht bestritten.
Und wenn man mal rechnet, dann müsste E10 rund 4 cent billiger sein um den Energieverlust auszugleichen.
Re: Welcher Sprit?
Bezüglich der "Haltbarkeit" des Benzins mache ich mir nun absolut keine Sorgen. Nicht umsonst ist der Tank versiegelt. Da kommt außer der vorhandenen Luft keine weitere Frischluft hinzu. Zumal ein höherer Ethanolgehalt die "Langlebigkeit" erhöht und nicht verringert.
Was glaubt ihr denn ist in den "Premiumtreibstoffen" von Shell und Co. drin?
Re: Welcher Sprit?
Ist er nicht.
Jedenfalls nicht so wirklich.
Das genügt.
Wenn, dann muß es absolut luftdicht und ohne Luft sein.
Ehem ... nicht Reinigungsethanol für den kurzzeitigen Gebrauch mit solchem bei langer Lagerung verwechseln.
Keine Ahnung. Aber bei den meisten Fahrzeugen, die das tanken, dürfte es eher selten vorkommen, daß der Sprit ein halbes Jahr und länger im Benzintank verweilt.
Stand 29.02.2024
Stand 29.02.2024
Re: Welcher Sprit?
Es gibt hierzu Erfahrungsberichte... ist Jahre her...
Re: Welcher Sprit?
super 98 oder shell vpower,fahre meist benzinmodus,stecke selten an
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 15 Gäste
