Reichweite Schlüssel
Das Sams
Beitrag von Das Sams » 28. Nov 2018 16:29
Ich hatte bisher immer preislich im Durchschnitt liegende Batterien für den Schlüssel.
Jetzt war ich unterwegs und Batterie im Schlüssel versagt ihren Dienst.
Da nichts anderes in der Nähe war bin ich in denn Edeka rein, die Sorte war ausverkauft, nur die 7€ Duracell waren da.
Ok, dann die, im Laden getauscht, alles funktioniert auf Anhieb.
Dann mal die Reichweite gestest, ich kaufe die bei nächsten mal wieder.
ca. 150m hinter einem Mehrfamilienhaus, Wagen steht in einer Senke, keine Sichtlinie und der Fernstart geht.
ca. 300m auf Sicht
Bin doch beeindruckt :o
ObeliX
Re: Reichweite Schlüssel
Beitrag von ObeliX » 28. Nov 2018 21:06
kann mir durchaus vorstellen, daß ne markenbatterie länger hält. aber warum die ne höhere reichweite haben sollten, ist mir nicht klar.
Ampera ePionier (10.2013 / akt. 70000km) DU147xxx geb. 27.5.2013
Das Sams
Beitrag von Das Sams » 28. Nov 2018 23:27
Ich denke mir, sie ist eher an der oberen Toleranz als die einfachen, die sich unter Umständen an der untern Grenze orientieren.
Hat auch eine höhere Spannung als die anderen über eine längere Zeit.
Laut Test ist sie bei 3,185 und hält das über Minuten. Während andere schnell unter 3 Volt sind auch wenn sie höher starten.
http://batterietest-online.com/testberichte.html
manwe
Beitrag von manwe » 29. Nov 2018 08:49
Meine Reichweite scheint mir auch mit den Markenbatterien die ich bisher versucht habe eher knapp. Mehr als 50m bei freiem Sichtfeld ist nicht drin. Durch die Stahlbetonwand meiner Garage geht auch auf 5 Meter nicht.
Dass Billigbatterien aber fast gar nicht funktionieren musste ich aber leider auch schon feststellen. Die musste ich auch schon direkt nach einsetzen wieder ersetzen weil der Schlüssel noch immer nicht so recht funktioniert hat.
Beitrag von he2lmuth » 29. Nov 2018 09:14
Der Strombedarf ist beim Schlüssel recht hoch und lässt die Spannung deutlicher zusammenbrechen als bei Duracell etc. Dadurch sinkt auch die Senderreichweite. Bei A..... kann man nachlesen was an Billigzellen so verkauft wird.
manwe
Beitrag von manwe » 29. Nov 2018 11:03
Welche Marken könnt ihr empfehlen? Duracell in dem Fall?
Mein Händer setzt "Sony" ein, die waren aber auch nicht allzu prickelnd. Die hat mir auch schon direkt nach dem Austausch nochmals "Batterie wechseln" angezeigt.
Ich hab bisher meist Varta benutzt mit dem Ergebnis das ich oben genannt habe: Ca. 50m bei freiem Sichtfeld und 0m bei Stahlbeton.
Edit: Google hat mir einen Vergleichstest vom Kassensturz ausgespuckt
https://www.srf.ch/sendungen/kassenstur ... terschiede
Varta schneidet da schlecht ab, Sony genügend, Duracell gut.
Das würde sich ein Stück weit mit den bisherigen Erfahrungen in diesem Thread decken.
Am besten sind gemäss diesem Test Energizer und deutlich billiger die von Landi. Ich denke die probier ich heute mal aus da meine Batterie auch grade leer ist.
Fufu2
Beitrag von Fufu2 » 11. Dez 2018 23:29
Heute bekommen von Amazon 10x energizer 2032 für 6,70€.
Haltbar bis 2026
Energizer Original Batterie...
https://www.amazon.de/dp/B00I2EZ7OA?ref=yo_pop_ma_swf
Gruß Andi
Beitrag von he2lmuth » 12. Dez 2018 09:00
Viel Glück.
manwe
Beitrag von manwe » 12. Dez 2018 11:06
Ich hab inzwischen die von Landi versucht und die Reichweite und Reaktionsgeschwindigkeit auf den Schlüssel ist tatsächlich deutlich höher.
Allerdings habe ich zugegebenermassen keinen direkten Vergleich zu einer anderen neuen Batterie, kann mich aber nicht erinnern dass der Schlüssel jemals so gut getan hat 8-)
Hanseat
Beitrag von Hanseat » 14. Dez 2018 20:14
Ich verwende mittlerweile nur noch Akkus in den Funkschlüsseln.
Die haben nominell weniger Kapazität als die Batterien, halten aber trotzdem länger.
Warum? Keine Ahnung, macht erstmal wenig Sinn. Eigentlich kann ich nicht nur überlagerte Zellen bekommen haben (waren div. Quellen).
Ob das Einfluss auf die Reichweite hat, ist fraglich. Könnte aber besser sein beim Volt, finde ich.
Vielleicht stelle ich mal den Vergleich an, wenn mir langweilig ist. ;)
Chevrolet Volt 2012
Nissan Leaf Tekna 2013
