Modul +20% Reichweite
bash_m
Beitrag von bash_m »
Hi Leute,
Ich bin im Chevy Volt Forum auf einen Link gestossen. Scheinbar kann man bei 2014er und 2015er Modellen sehr einfach ein externes Modul anbringen, welches die Reichweite um 20% erhöht.
Hier die Website dazu. Leider ist die scheinbar auf französisch, wovon ich nichts verstehe.
https://ve.simonandre.ca/module20/
Ich Frage mich nun, wie dies möglich ist.
Ist das ein externes Batteriemodul mit ~2kWh mehr? Oder wird der min und max SoC in der Software angepasst?
Ich hätte sowas gerne bei meinem 2012er Modell...
Vllt kann ja ein französisch sprechender mehr Infos raus lesen.
Zuletzt geändert von bash_m am 3. Feb 2018 10:41, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Batteriemodul +20% Reichweite
So ganz klar ist das nicht beschrieben. Aber es liest sich so, als ob der SoC Bereich einfach vergrössert wird und es kein Hardwareteil ist.
Es wird aber auch angeführt, dass bei Problemen und Feststellen der Manipulation der Hersteller der Originalbatterie ( Opel/ GM) die Garantie verweigern wird.
Nach Manipulation der Gen1 Batterie MY14/15 beträgt der SoC den gleichen Bereich wie beim Gen2.
bash_m
Re: Modul +20% Reichweite
Danke Mainhatten,
ich habe denen mal eine Mail (Englisch) geschrieben.
Mal schauen, ob Sie mit ein paar (Detail-)Infos rausrücken. :)
500 $? Ja sind die denn verrückt geblieben :roll: :P
he2lmuth hat geschrieben:500 $? Ja sind die denn verrückt geblieben :roll: :P
Günstig, wenn es CAD sind ;)
Zu teuer, wenn dann was mit der Batterie ist und die Garantie am A* :lol:
Beitrag von Gerald »
Vielen Dank für die Infos!
Interessant, was da steht:
La portion non-utilisable de batterie (réserve) après l’installation du Module +20% est semblable à celle que GM a conservée pour les Volt de 2e génération (à partir de 2016), soit environ 24%.
Der unbrauchbare Teil der Batterie (Reserve) nach der Installation des Moduls + 20% ist ähnlich dem, den GM für die 2. Generation Volt (Stand 2016) beibehielt, oder etwa 24%.
Also in der 2. Generation hatten sie das Fenster verkleinert. Anscheinend, weil sie durch die 1. Generation festgestellt hatten, dass es ein so großes Fenster gar nicht braucht, um den Akku zu schützen.
500,- € ist aber auch nicht wenig...
1. Das sind ganz andere Zellen, von 2017 gegen 2011. Allerdings müssen die Neuen nicht so oft geladen werden ;)
2. Das ist doch wohl nur eine Softwarebox die die Originalsoftware verbiegt oder betrügt :roll:
Beitrag von Martin »
Gerald hat geschrieben:
Vorsicht mit dieser aussage, die Zellen in der Batterie des Volt2 können durchaus etwas ander in Konstruktion und chemischer zusammensetzung sein, welches das größere Verwendungsfenster erlaubt.
Was uns dieses Modul aber zeigt, es ist prinzipiell möglich den Akku zu retrofitten mit neueren Zellen.
o.k., vielen Dank für die Info.
Für mich kommt das Modul nicht in Frage, da ich nicht riskieren möchte, dass der Kapazitätsverlust dadurch beschleunigt wird.
sasch
Beitrag von sasch »
Ich habe Interesse an dem Modul...
Wenn jemand mehr weiss, oder vllt. sogar eine Bezugsquelle in der EU auftut... bitte Info ;)
