Goodyear Efficient Grip Performance 215/55 R17 94W
Re: Goodyear Efficient Grip Performance 215/55 R17 94W
Beitrag von he2lmuth » 19. Apr 2017 12:42
Wie ist Deine el Reichweite gesunken? Von ... km auf ... km??
Beitrag von RoterBaron » 19. Apr 2017 13:15
Von 76 Km bei 8° C (bei 4°C waren es ~ 72 Km) auf 65 Km bei 4° C. Abends mit 8°C sind es ~ 68 Km. Und die bisherigen Reichweiten waren auf Winterreifen (Hankook Winter i*cept RS W442 205/60 R16 96H) ~ 2 Jahre alt.
Allerdings mit ECO-Luftdruck (also 2,9 Bar). Die Michelin waren da noch besser.
Ich hab jetzt auch gelernt, was die "Label" zu bedeuten haben, die auf den Reifen zu lesen sind:
"treadwear 340 traction A temperature A". Das sind Label für den US-Markt.
Siehe https://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_T ... ty_Grading.
Demzufolge geht bei "Traction" schon noch mehr - nämlich AA. Ist aber sowieso nur ein Maß für den Bremsweg auf grader Strasse auf Asphalt /Beton. Und "Temperature" gibt an, wie gut der Reifen Wärme verträgt. Ein Faktor des Alterns. Und "Treadwear" soll ein Maß für die Haltbarkeit geben. Ich hab gelesen, dass die Michelin 400+ haben sollen. :|
Ampera 11/2011. 26997-247417Km: 4,37€/100Km.
176676 Km el.: 15,65 KWh/100Km.
43744 Km rest: 6,08 L/100Km
LDV: 0,7 - meiner: 1,21.
Beitrag von he2lmuth » 19. Apr 2017 13:18
Danke sehr!
Also rund 10%...
Beitrag von Martin » 19. Apr 2017 13:22
he2lmuth hat geschrieben:Wie ist Deine el Reichweite gesunken? Von ... km auf ... km??
Mit den Wintereifen (Continental) bin ich bei 10Grad auch über 60km Reichweite gekommen.
Mit den Michelin bei gleicher Temperatur über 70km.
Jeweils ohne Einsatz der Heizung, ist bei 10Grad Luft und Sonnenschein einfach nicht nötig.
Mit den neuen Goodyear komme ich grad so auf 60km bei gleichen Außentemperaturen wie oben beschrieben.
Beitrag von Markus Dippold » 19. Apr 2017 14:38
he2lmuth hat geschrieben:Nach 3 Jahren und 30000 km sind von den 7,5 nun 1,5 mm Profil weg.
5 Jahre und geschätzen 50000km mit den originalen Michelin:
Da fehlt schon einiges mehr bei meinen.
RoterBaron hat geschrieben:Ich hab auch schon irgendwo gelesen (oder gehört?), dass bei Reifen Stücke von Gummi aus dem Reifen fliegen sollen.
Wenn ich wieder zu Hause bin, mach ich mal ein Bild von dem einen Reifen. Da fehlt außen ein kompletter "Block".
Insgesamt brüchig sehen die Reifen allerdings nicht aus.
Wie auch immer, nächstes Jahr werden wohl neue Schlappen drauf kommen.
127565km elektrisch, 15.95kWh/100km ab Akku
18199km RE-Betrieb, 5.89l/100km
LDV 0.7l, persönlicher LDV 0.76l
Stand 31.1.2020
Beitrag von Michel-2014 » 25. Apr 2017 08:50
Ampera-Fan
Beitrag von Ampera-Fan » 25. Apr 2017 09:21
ist das ein Vorder- oder ein Hinterreifen?
Gesamtverbrauch (Strom plus Benzin) für 71265 km: ca. 21,8 kWh/100km,
Anteil elektrisch/fossil (80,6%/19,4%) - 57450 km mit 9535 kWh=16,6 kWh/100km ab Steckdose - 13815 km mit 757 ltr.=5,5 ltr./100km (Stand:28.10.2019)
übrigens: der (bezahlte) Strom kommt überwiegend von EWS (1g CO²/kWh), physikalisch aber oft von der PV-Anlage
Beitrag von Michel-2014 » 25. Apr 2017 09:32
Die Frage stellt sich wirklich :-) ?
Ich sage nur Drehmoment und Michelin Leichtleifreifen = Problem
Schein im Handel bekannt weshalb sich die Frage stellt was man als nächsten Reifen nimmt.
Ob an der Behauptung das Erstausstattung von schlechterer Qualität ist etwas dran ist kann ich nicht beurteilen.
Beitrag von Markus Dippold » 25. Apr 2017 10:42
Ne, soooo schlimm sieht es bei mir nicht aus.
Was mich daran erinnert, daß ich ja ein Foto machen wollte ...
Stand 31.1.2020
Beitrag von Michel-2014 » 25. Apr 2017 10:45
Du fährst ganz sicher ökologischer als ich :-)
Ist im übrigen eher innen und deshalb nicht so einfach zu sehen.
