Beiträge: 5065 Registriert: 19. Aug 2011 12:16
Beitrag
von he2lmuth » 28. Jun 2016 17:39
he2lmuth hat geschrieben: Welche Nachricht stand im DIC?
Lenkradschloss prüfen kenne ich, allerdings ohne Folgen.
War verschwunden nach Wechsel der Schlüsselbatterie.
Beitrag
von he2lmuth » 28. Jun 2016 17:40
he2lmuth hat geschrieben: he2lmuth hat geschrieben: Welche Nachricht stand im DIC?
THE-EYE
Beiträge: 195 Registriert: 26. Jan 2015 12:38
Beitrag
von THE-EYE » 28. Jun 2016 17:52
Die Batterie sollte gehen weil das Auto lässt sich damit entriegeln
Beiträge: 4313 Registriert: 8. Jan 2014 19:25
Beitrag
von mainhattan » 28. Jun 2016 18:39
THE-EYE hat geschrieben: Die Batterie sollte gehen weil das Auto lässt sich damit entriegeln
Dass der Transponder sonst aber nen Schuss hat?
Du hast doch nen zweiten Schlüssel. Besorg Dir ne Knopfbatterie CR2032 - einlegen - probieren.
Tojin23
Beiträge: 261 Registriert: 28. Jan 2015 19:53
Beitrag
von Tojin23 » 28. Jun 2016 19:04
Tester dran klemmen Fehler löschen. Eventuell geht auch was mit Stellglied ansteuern, müsste ich mal nachgucken. Meiner hat auch schon Lenkradschloss mal verriegelt gehabt. Ging aber nach nem Reset 12V wieder dann.
Ampera MJ2012 in Lithium Weiß
THE-EYE
Beitrag
von THE-EYE » 29. Jun 2016 06:50
Fehler können nicht gelöscht werden, da keine angeziegt und abgelegt werden.
Beitrag
von he2lmuth » 29. Jun 2016 07:03
War bei Meinem auch so, aber gut
THE-EYE
Beitrag
von THE-EYE » 29. Jun 2016 10:02
Beiträge: 1227 Registriert: 1. Dez 2012 22:34
Beitrag
von LambdaCore 21 » 29. Jun 2016 11:25
Es geht selbst dann nicht aus, wenn du den Schlüssel ins Zündschloss steckst?
mibmib
Beiträge: 412 Registriert: 22. Sep 2014 09:15
Beitrag
von mibmib » 29. Jun 2016 12:03
Okay - nochmal zum Überblick:
Also das Auto geht nicht aus - weder mit Schlüssel im Transponderschlitz, noch ohne.
--> Das Problem hatte ich auch mal - im Transponderschlitz ging es dann - Knopfzelle gewechselt und alles war gut
Die 12 Volt Batterie wurde abgeklemmt - Fahrzeug blieb dennoch eingeschaltet?
Die 12 Volt Batterie wurde komplett ausgetauscht - das Fahrzeug ist dennoch seit gestern an.
Oder habe ich jetzt was überlesen?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
