Mehr kWh in den Akku bekommen
Hi.
Im goingelectric wurde ein Thread aufgemacht in dem berichtet wird, dass man etwas mehr Kapazität in den Leaf Akku laden kann.
http://www.goingelectric.de/forum/nissa ... 15871.html
Nun, das gleiche Prinzip funktioniert auch beim Ampera.
Wenn der Akku voll ist ein paar Minuten warten. Dadurch sinkt die Akkuspannung wieder. Wenn man dann das Ladekabel erneut einsteckt wird ein wenig nachgeladen. Ich hab das nicht gemessen wie viel es war. Es waren grob 1-2 km mehr Reichweite. Schätze 0.1kWh - 0.3kWh.
Würde das aber auch nicht zu oft machen. Immerhin bedeuten höhere Spannungen schnellere Alterung.
Michi
Michi
Re: Mehr kWh in den Akku bekommen
Du kannst ihn (ohne Verbraucher wie zB. Heizung ) auch einfach angesteckt lassen und einschalten. Das ist recht alt und aus dem US Volt Forum. Schaden kann es nicht.
Kleiner Stromer
@bash
Gemessen sind es 0,2-0,4 kwh.
@michel
Dann verballerst Du rund 500 Watt pro Stunde.
@michel
@helmuth
Das macht er ca. 15 min. Dann blinkt die grüne LED wieder
Kleiner Stromer
Einfacher:
Volle Pulle vorklimatisieren.
Die Software hat da wohl einen kleinen Bug - zumindest bei MY12.
Die SW denkt, sie holt alles aus dem Akku und lädt die verbrauchte Energiemenge komplett nach - obwohl ja ein Teil davon aus der Steckdose kam. Die Differenz hat man zusätzlich im Akku.
So kann man mit der zweimal möglichen Vorklimatisierung den SOC bis auf 88.5% (glaube ich, war's) anstatt der 83.5% hochtreiben.
Du hast geschrieben Einschalten. Denke also an die Zündung nicht an die VorheizungMichel-2014 hat geschrieben:@helmuth
Das habe ja auch nicht ich sonder Markus geschrieben
Kleiner Stromer
viewtopic.php?f=8&t=4124&p=58875&hilit=burping#p58875
http://gm-volt.com/forum/showthread.php ... ry-Burping
Das "burping" im GM-Volt Thread ist genau das beschriebene Verhalten.
Siehe 2ter BeitragMichel-2014 hat geschrieben:Das habe ja auch nicht ich sonder Markus geschrieben
