Knacken Handbremse
Knacken Handbremse
Zuletzt geändert von Michel-2014 am 4. Mai 2015 17:15, insgesamt 1-mal geändert.
Kleiner Stromer
Re: Knacken Handbremse
Kleiner Stromer
Knacken Handbremse
Diese winzigen "O-Ringe" sollen(ten) das knacken beim anziehen der elektrischen Handbremse beseitigen.
Leider ist meinem armen Stromer irgend etwas bei dieser Aktion widerfahren. Werkstatt hat aufgegeben. Linke Bremse (Zangen) scheinen nicht 100% zu öffnen. Scheibe (die immer eiskalt war) ist recht warm.
Das Konstrukt dieser Seilzüge ist, sagen wir mal abenteuerlich.
Passt so gar nicht zum technischen Anspruch vom Fahrzeug.
Kleiner Stromer
Zentraler Zug. Dort treffen sich die beiden vom rechten und linken Rad.
Daran zieht dann der Stellmotor. Schaut nach Kutschenbau aus.
Das ganze babbelt einfach so unterm Auto (hinter der Vakuum Pumpe des Benzin Tanks)
Kleiner Stromer
Die Feder soll den (auf diesem Bild ausgegangenen) Baudenzug zurück ziehen.
Das kann man wirklich kalibrieren.
Kleiner Stromer
Hydraulische Fahrzeug und mechanische Handbremse greifen ja auf den selben Belag zu?
Kleiner Stromer
Bei mir hat die Umbauaktion was gebracht.
Seit Dienstag ist das Knacken weg und heiß wird zum Glück auch nix
Ampera MJ2012 in Lithium Weiß
Bei mir sind die lächerlichen Ringe wieder raus. Und was soll ich sagen es knackt auch nicht mehr. Allerdings sind die Scheiben hinten etwas erwärmt (nach de Nachbesserung nicht mehr heiß). Ab&zu mal dran langen (aber vorsichtig ;- ) und testen. Wenn Du das für mich tun könntest würde ich mich freuen
Also ich habe leider zB. Vorne (80-90% werden vorne gebremst wenn es der eMotor nicht mehr packt ) Kälte und hinten etwas warme Scheiben.
Kleiner Stromer
Mach ich gerne!
Werd mal lieber mit dem IR Thermometer gucken bevor ich mir doch noch die Finger verbrenn
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 52 Gäste
