Rückfahrkamera / Ausleuchtung
Re: Rückfahrkamera / Ausleuchtung
Falls jemand ein passendes Modell für eine Ersatz-Kamera mit besserer Bildqualität findet, würde ich auch gleich eine kaufen. Hoffe der Einbau ist dann nicht all zu kompliziert.
VoltDriver
VoltDriver
Chevy Volt schwarz, seit 15.06.2012
Seh ich anders. Es ist kein Garantiefall sondern Sache von Kulanz weil eine auf weiß schlecht reagierende Kamera ab Werk eingebaut wurde. Siehe auch DAB+LambdaCore 21 hat geschrieben:Wenn die Garantie wie bei meinem abgelaufen ist, muss man sowieso in die Tasche greifen, da nützt kein weiß
Tojin23 hat geschrieben:
Die alte sollte ja diese sein GM 20860481Die Firma dankt!Cyberjack hat geschrieben:
GM Artikelnummer 22883286
- Chris9020
Hallo Freunde,
dank des Hinweises von Cyberjack habe ich sofort mit meinem Opelhändler Kontakt aufgenommen.
Ich habe ja einen weißen Ampi, ich habe auch eine Garantieverlängerung und ich habe auch das Problem bei voller Sonneneinstrahlung beim Zurückfahren nichts zu sehen.
Mein FOH hat sofort eine neue Kamera bestellt, der Umbau erfolgt in 2 Wochen.
Gilt es was zu beachten oder soll ich von euch Fragen mitnehmen, welche ich euch danach beantworten kann?
@Cyberjack: Recht herzlichen Dank für den Tipp, ich wußte nicht, dass es diese Serviceaktion gibt!
@alle: Gibt es sonst noch Servicethemen für weiße oder andersfarbige Ampis?
Das Upgrade auf DAB+ habe ich bereits machen lassen, weitere Servicethemen innerhalb der Garantie sind /waren mit bisher unbekannt.
Vielen Dank, euer
Chris
Vielen Dank, euer
Chris
Chris & Stormtrooper
Es gibt eine Verstärkung aus Stahl für den Batterietunnel, der bei einem seitlichen Aufprall die Batterie besser schützt. Auch das muss nachgerüstet werden bei alten ModellenChris9020 hat geschrieben:
Diese Verstärkung haben nahezu alle Ampis schon ab Werk.
Nur die allerersten wurden zur Nachrüstung ins Werk beordert.
Kann es sein das die kleine Verspätung gegenüber dem Volt der Grund dafür ist das die Ampi's diese Verstärkung schon haben ?
Kleiner Stromer
Wahrscheinlich, aber so hergeleitet:Michel-2014 hat geschrieben:Kann es sein das die kleine Verspätung gegenüber dem Volt der Grund dafür ist das die Ampi's diese Verstärkung schon haben ?
Die Amperas haben es gleich reinbekommen, da die allerersten Volts mit Prio A nochmal auf die Nachrüstbank mussten und dann die Nachrüstung bei allen in Serie eingeplant wurde.
Ausserdem werden die Europäer doch eh immer erstmal vernachlässigt....
Warum hat wohl meiner so lange gedauert? Mir wurde es seitens Opel/Werk und Chevrolet Hotline so erklärt:
8 Wochen Volt - 2 Wochen Ampera inkl. Rechtlenker - 4 Wochen Volt....
Wenn Du also Pech hast, wird zwar Deine Bestellung bestätigt, aber streng genommen bleibt sie nach dem FiFo/LiLo-Verfahren erstmal schön liegen. Und dann wird auch noch geguckt, ist da ne RoRo-Fähre/Containerfracht im nächsten Schaltjahr möglich
Aber cool down Er ist ja daaaaaaa, und macht mehr Spass als erwartet
- Chris9020
Hallo Kollegen,
ich habe gestern die Rückfahrkamera tauschen lassen, ich habe ja einen weißen Ampi, da wird der Tausch von GM kostenfrei übernommen.
Ich muss echt sagen, da trat ein WOW Effekt für mich auf.
Der Unterschied ist wie beim Flachbildfernseher mit und ohne HD. Ich hab nun HD, das Bild ist viel kontrastreicher, die Farben sind viel natürlicher, ich sehe nun Details bei meinem Bodenpflaster, sogar das Moos in den Fugen wird nun grün abgebildet.
Und natürlich, bei Sonnenlicht ist alles wunderbar sichtbar, ich denke da wurde eine bessere vollautomatische elektronische Blende eingebaut. Bei einem Listenpreis von etwa 1400€(!!!) auch kein Wunder, dass die Kamera was Gutes drin haben muss.
Nochmals vielen Dank an Cyberjack für den Supertipp!
Viele Grüße vom
Chris
Viele Grüße vom
Chris
Na dann werde ich meine Rückfahrkamera auch demnächst austauschen lassen, denn Sie blendet auch bei Sonnenschein
@Chris Darf ich Dich fragen wie der Ablauf war , also Dein Auto ist ,nehme ich an, älter als zwei Jahre und was wurde Dir bezüglich der Kosten gesagt?
Und musste dafür das Heck ab ? Wie groß war der Aufwand ?
Gibt es etwas eindeutiges um festzustellen ob es die neue oder alte ist?
Also rückwärts in's Sonnenlicht -> wenn man dann (gar?)nichts mehr sieh ist's die alte?
Kleiner Stromer
