Garmin EcoRoute HD Adapter
- schneeflocke
Mein Mann wollte explizit für den RE Betrieb Anzeigen für Drehzahl, Kühltemperatur, Batteriespannung und Öldruck bzw. Öltemperatur.
Das DashDAQ ist für diese banalen Bedürfnisse überdimensioniert.
Nach einigem suchen hatte ich den Garmin Eco Route HD Adapter entdeckt.
Dieser Adapter wird an die OBD Schnittstelle gesteckt und verbindet sich per BT mit den entsprechend kompatiblen Garmin Navi.
In unserem Fall wurde es ein Garmin Nüvi 1690.
Naja mit 200,-€ auch nicht gerade ein Schnäppchen.
http://www.garmin.com/de/ecoroutehd/
(Willy Brandt)
(Willy Brandt)
Re: Garmin EcoRoute HD Adapter
Hallo Claudia,schneeflocke hat geschrieben:Dieser Adapter wird an die OBD Schnittstelle gesteckt und verbindet sich per BT mit den entsprechend kompatiblen Garmin Navi. http://www.garmin.com/de/ecoroutehd/
auf der obigen Seite gibt es eine ecoRoute HD – Auto-Kompatibilitätsliste.
Dort ist leider der Ampera nicht mit aufgeführt.
Beim DashDAQ mußte auch eine Lizenz mit erworben werden.
Bevor du deinem Mann das Ding unterm Christbaum legst würde ich das einmal abklären.
Nur vorsichtshalber, oder schon gekauft ? Wäre jedenfalls schön wenn es funktioniert.
- schneeflocke
Gekauft, eingebaut und funktioniert
Mit dem Eco Route HD stehen nicht so umfangreiche Darstellungsmöglichkeiten zur Verfügung, desweiteren kann auch in den Prozess nicht eingegriffen werden. Die Lizens ist glaube ich deswegen, weil diverse Parameter beim DashDaq geändert werden können.
Dies ist beim Garmin nicht der Fall. Es dient lediglich als Anzeige.
Es kann auch nichts ausgelesen oder ausgewertet werden wie beim DashDaQ.
Wer eine Umfangreiche Software mit Parametereinstellung, Auswertung usw. benötigt kommt an dem DashDaq nicht vorbei.
Wer lediglich eine Anzeige der Batteriespannung, Drehzahl (RE-Modus), Kühlwassertemperatur will, dem genügt ein Garmin EcoRoute HD.
(Willy Brandt)
(Willy Brandt)
Supi.schneeflocke hat geschrieben:Gekauft, eingebaut und funktioniert
- schneeflocke
Öltemperatur kann nicht Angezeigt werden da diese nicht über die ODB nicht ausgelesen werden kann (zumindest nicht so ohne weiteres).
(Willy Brandt)
(Willy Brandt)
Hat der RE überhaupt einen Öltemperaturgeber ?schneeflocke hat geschrieben:Öltemperatur kann nicht Angezeigt werden
Die meisten Opelmotoren haben nur eine Kühlwasseranzeige.
Wozu wollt Ihr die Oeltemperatur wissen. Ist doch keine Fritöse. Die passt schon. Wassertemp. reicht auch.schneeflocke hat geschrieben:Öltemperatur kann nicht Angezeigt werden da diese nicht über die ODB nicht ausgelesen werden kann (zumindest nicht so ohne weiteres).
- schneeflocke
Nur der Neugierde halber.Tango hat geschrieben:
(Willy Brandt)
(Willy Brandt)
- nightrun
Moin,
ich lese gerade hier den Beitrag mit dem Garmin EcoRoute Adapter über OBD Buchse.
Ich habe diesen Dongel schon seit ein paar Jahren in meinem Smart Brabus im Einsatz und bin sehr zufrieden damit.
Ich glaube ich werde den mal spaßhalber in den Ampera einbauen und schauen was er mit so alles anzeigt.
Beim Smart konnte ich über den Dongel übrigens den Feherspecher auslesen und löschen.
Auch wurde mir der Verbrauch Liter/100km angezeigt.
Allerdings nicht bei der anzeige der Motordaten sondern nach jeder Fahrt und nur speziell beim Navigieren glaube ich.
Habe das mit der Verbrauchsanzeige eher selten genutzt.
Viel interessanter, wichtiger war Kühlwasser, Ladedruck und Ladelufttemperartur.
Ich kann ja mal bereichten was beim Ampera alles anzeigt wird.
Nicht sehr viel da Speziell. Aber mach Dir ruhig den Spaß
Per App ist's wesentlich interessanter
Kleiner Stromer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 56 Gäste
