OVMS (Open Vehicle Monitoring System) für Volt/Ampera
Re: OVMS für Volt/Ampera
Beitrag von Tachy »
....bei "Version" meldet sich die auch mit "1.5.1/v2"
schreib gerne hier rein, dann lassen wir die anderen auch an der Problemlösung teilhaben.
mikeljo
Beitrag von mikeljo »
Tachy hat geschrieben:Hallo Michael,
ich habe denke ich schon die richtige gezogen:
Developer Test Versions (use at your own risk):
Volt/Ampera v1.5.1 V2
Tesla Roadster v1.5.1 V1 V2
Tesla Roadster v1.3.1 V1 V2
Volt/Ampera v1.3.1 V2
Tesla Roadster v1.2.7 (Production) V1
Tesla Roadster v1.2.7 (Experimental) V1
Tesla Roadster v1.2.5 V1
die erste in der Liste ist es doch? welche hast Du installiert?
Stimmt schon. Was in der Liste steht sind die bisher wenigstens teilweise unterstützten Modelle. Hm, was fehlt ist eigentlich der Twizzy. Das Problem ist das die Firmware für das Modul Car spezifisch compiliert und dann in das OVMS gebrannt wird. Falls du nun, wovon ich ausgehe das Modul von mark bekommen hast ist da die Tesla V2 drin. In dem Git repository Auszug findest du unter der car Firmware Ordner mit pre Build fw Versionen. Mit einem pictool (Pickit, ICD, o.Ö) in den Proz. Flashen, neu verbinden und schon klappt's.
Bei fragen und Problemen.......
Bye
Mikeljo
PapaAlbi
Beitrag von PapaAlbi »
Hallo Leute
wäre es möglich dass jemand eine Aufstellung über die benötigte Hardware (inkl. Kabel + Programmer) macht. Möglichst mit Bezugsquellenangabe.
PapaAlbi hat geschrieben:Hallo Leute
Ich habe gestern auch bestellt, und zwar hier
FastTech - gadget and electronics - http://www.fasttech.com
Quantity and Products Shipped
1 x OVMS Car Module v2
1 x Universal GPS Antenna (SMA Connector)
1 x OpenVehicles OVMS GSM Antenna
1 x OVMS Data Cable for Tesla Roaster 1.x/2.x
1 x PICKIT 3 Compatible Programmer/Debugger
(Das Tesla Kabel baue ich mit einem schon im Besitz befindlichen OBD2 Stecker um...)
An die Experten: Habe ich etwas vergessen ?
Beitrag von Tachy »
...passt alles, nur habe ich ein Pickit 2 anstatt 3 genommen, sollte aber egal sein.
Ich starte heute den zweiten Versuch mit der richtigen Firmware ;)
Beitrag von Tachy »
Ich habe nun wohl die richtige drauf:
git:\Open-Vehicle-Monitoring-System\vehicle\OVMS.X\dist\VA_V2_Experimental\production\OVMS.X.production.hex
vom 17.11.2012
zeigt aber immer noch 0% SOC an, komisch!
Edit: Ich seh gerade was: Mein V2-Branch, den ich mit GIT clientseitig gezogen habe, zeigt den obigen Stand an, online zeigt V2 aber eine 2 Monate alte Version an. Irgendwie ist hier der Wurm drin.
mikeljo
Tachy hat geschrieben:Ich habe nun wohl die richtige drauf:
vom 17.11.2012
Grrrr, vergiss den Teil des anderen Posts.
Schau mal auf das erstellungsdatum der hex Files. Die sind alle von November.
Wenn nicht kann ich dir das passende schicken.
Beitrag von Tachy »
mikeljo hat geschrieben:
vom 17.11.2012
bitte schicke mir sicherheitshalber mal Deins, dann vergleiche ich.
mikeljo
vom 17.11.2012
Hast Mehl.
Beitrag von Tachy »
merci... dann geh ich mal vergleichen...
