Seite 2 von 4
Re: Radlager links defekt
Verfasst: 7. Aug 2019 17:23
von harry_ooe
so- am Dienstag ist der Werkstatt Termin.
Bi schon gespannt, wie hoch die Rechnung wirklich ausfallen wird...
Verfasst: 7. Aug 2019 18:22
von Andreas Ranftl
...und wenn Sie einen neuen Achsschenkel bestellen wollen,sag ihnen es soll der stärkste Mann aus der Werkstatt ran dann gehts auch so.Nobel wäre natürlich ein hydraulischer Auspresszylinder,wenn die das haben-Top sache.
Verfasst: 18. Mai 2020 14:12
von mikronimus
Habe meinen aktuell in der Opel/Chevi-Werkstatt (mit 170t km). Anruf von soeben bestätigt "Radlager links defekt" - wird bestellt und getauscht. All-in Preis: EUR 465,00.
Melde mich nochmals, sobald die Rechnung vor mir liegt.
Verfasst: 19. Mai 2020 06:12
von Loader230V
Guten Morgen, welches Radlager, vorne oder hinten
Verfasst: 21. Mai 2020 17:11
von mikronimus
Sorry, hatte mich hier einfach nur auf den "Betreff" bezogen ... ohne weiteren Hinweis ob vorne oder hinten. Hier geht es um vorne/links.
Rg (cleared) lade ich mal mit hoch.
Der Schaden (zumindest in meinem Falle hier) machte sich bemerkbar, indem das Fzg ein tiefes surrendes bzw. ein brummendes Geräusch von sich gibt, das geschwindigkeitsabhängig in der Lautstärke zu- bzw. abnahm. Zudem wurde das Geräusch bei einem Rechtseinschlag intensiver. Hatte den Schaden schon am linken Vorderrad befürchtet, dies wurde so von der Werkstatt bestätigt.
Jetzt läuft er wieder "geräuschlos"
- Rg_Radlager_vorn_links
- 200520_Rg_RadLgcl2.jpg (180.51 KiB) 5057 mal betrachtet
Verfasst: 22. Mai 2020 09:22
von Marioderzweite
NUR das Radlager 262+ Steuern?
Da rollen bestimmt Diamanten...
Verfasst: 22. Mai 2020 13:32
von okko
Scheint heute aber normal zu sein. Ich habe vor einiger Zeit mal eines bei nem Seat Leon austauschen lassen. War auch nicht günstiger...
Verfasst: 25. Mai 2020 16:22
von alex391
Andreas Ranftl hat geschrieben: ↑31. Jul 2019 20:09
So,da es wieder nicht klar ist gehe ich von vorne aus,hinten war noch keins defekt,auch nicht beim Astra J.
Ein vorderes habe ich erst letzte Woche gemacht,ich sage euch einfach aufgebaut,super geschraubt, alles-nur an Korrosion im Alu denkt niemand!!Und da liegt die Schwierigkeit-ein 25kg Hammer musste her und mit viel Zielwasser und Schmackes auf die festgerostete Nabe,einsprühen,anwärmen,volles Programm-aber es ging.mit Meissel 3x in jeder Richtung abgespreizt bis es rausfiel.
Vorher Achswelle-Mutter lösen und soweit es geht reinschieben,dann Bremsscheibe,Sattel und Träger runter-die 3 55er Torx hinten komplett raus.ABS Sensor bleibt drin!!-Den bringt niemand heile raus,er stört auch nicht.
Alu-Achsschenkel dann gut ausschleifen und Nabe mit Fett einsetzen.Sensor+Magnetring sauber halten.Anlaufscheibe Gelenk an Nabe neu,bzw wenn es die rote ist wieder verwenden.3 Schrauben mit 120Nm und Achsschenkelmutter 150Nm/45 grad lösen/250Nm anziehen.
Guter Mann.
Gruß Alex
Verfasst: 4. Nov 2021 19:57
von Marioderzweite
- Screenshot_2021-11-04-19-50-10-923_com.android.chrome.jpg (87.41 KiB) 1979 mal betrachtet
Andreas, das ist die richtige und gute?
Ich glaube, bei mir isses so weit mit t der rechten
Verfasst: 5. Nov 2021 16:34
von RoterBaron
Ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung, aber bei unserer freien Werkstatt am Ort habe ich komplett 280€ bezahlt. (Auch Radlager vorne rechts). Darum wirkt das auf mich zumindest vom Preis her plausibel.
