Fernstart Klimaanlage
Re: Fernstart Klimaanlage
wenn er nicht angeschlossen ist und der Akku leer ist startet der Motor , aufpassen bei Garage oder Tiefgarage
Oder aber die Umgebungstemperatur unter -3°/-9° oder in seltenen Fällen auch +3° liegt. Dann geht auch der Motor an.
Jein.RoterBaron hat geschrieben:Oder aber die Umgebungstemperatur unter -3°/-9° oder in seltenen Fällen auch +3° liegt. Dann geht auch der Motor an.
Einge Amperas haben den Menüpunkt, anderen - wie bei meinem - wurde er "versehentlich" entfernt:
Motorunterstüzte Vorklimatisierung
Ist das deaktiviert, springt der Motor in den genannten Fällen wegen der Außentemperatur nicht an, egal ob Ladekabel oder nicht.
Hat man den Menüpunkt nicht (mehr), ist die Einstellung "aktiv", also Motor springt an bei entsprechenden Außentemperaturen - egal ob Ladekabel oder nicht ...
Das Fehlen des Menüpunktes hat noch ein paar dumme Auswirkungen, wenn man bei entsprechenden Minusgraden im eingeschalteten, klimatisierten und am Ladekabel angeschlossenen Auto nächtigt:
- Solange das Auto lädt, springt der Motor nicht an.
- Ist die Ladung beendet, kommt trotz Klimatisierung irgendwann der Motor aus Temperaturgründen dazu.
- Weil der Motor läuft, wird auch der Strombezug vom Ladekabel beendet, die Ladung also gestoppt.
- Nach ein paar Minuten stoppt der Motor wieder.
- Das Auto wird weiter klimatisiert, aber die Energie kommt jetzt aus dem Akku, denn nach dem Stop der Ladung müßte das Auto erstmal wieder ausgeschaltet werden, damit diese wieder beginnt. Aber ich schlafe ja ... ok, vielleicht ... hoffentlich werde ich durch das Motorbrummeln wach.
- Verpaßt man das, nuckelt die Heizung den Akku leer (mit eventuellen zwischenzeitlichen Motorstarts).
Ich habe es ausprobiert.
Der Tastendruck "zursperren" ist nötig für das Wakeup-Event BCM Karosseriesteuergerät,Kommunikation Bus wacht auf-erst dann wird Klimatisierung aktivieren an HPCM 1 und 2 übertragen und Heizung oder Kompressor angesteuert,je nachdem was HVAC Klima Steuergerät Aussentemp und Einstellung EHU Radio hergeben
