Reichweite, Klimaanlage, offene Fenster, etc.
- Orakis
Hallo Leute,
ich gebe zu ich bin ein kleiner Pfennigfuchser (sagt man nun Centfuchser?) und versuche den Verbrauch meiner Ampera zu optimieren.
Da ich täglich 240 km, 120 km hin zur Arbeit und dann abends 120 km zurück nach Hause, die gleiche Strecke fahre, bieten sich mir doch hier einige Möglichkeiten um zu testen.
Ab ca. 15°C Außentemperatur fahre ich immer mit leicht geöffnetem Seitenfenster um ein beschlagen der 'Windschutzscheibe zu verhindern und habe die Lüftung aufgrund der Reichweitenoptimierung aus.
Durch die geöffneten Fenster habe ich aber natürlich auch Verwirbelungen bzw. Widerstand am Auto die meine Reichweite mindern, des Weiteren ist die Lautstärke der offenen Fenster über 80 km/h auf Dauer nicht zu ertragen. (ich bin aber Leidensfähigkeit auf der Suche nach einer Lösung).
Meine bisherigen Test haben ergeben, dass ich bei Klimaeinstellung auf min. (nicht ECO) und Lüftung auf 2 und Temperatur 20°C, die gleiche Reichweite habe, wie mit geöffnetem Fenster und ohne Lüftung.
zwischen 17°C und 23 °C fahre ich zur Zeit 85 km weit und 25 km mit Benzin, sodass ich auf einen Durchschnittsverbrauch von 1,5 l/100 km komme plus 10,2 kWh.
Steckeinprofil:
Landstraße plus Dörfer 60 km und Autobahn 60 km
Die Strecke ist leicht hügelig.
Fahrverhalten:
Autobahn 120 km/h mit Benzin, 105 km/h elektrisch
Landstraße 95 km/h elektrisch.
sonstige Geschwindigkeitsbegrenzungen werden natürlich eingehalten.
Wenn jemand noch Tipps hat immer gerne.
Steckeinprofil:
Fahrverhalten:
Beste Grüße
Orakis
https://ts.la/kai38164
Orakis
Re: Reichweite, Klimaanlage, offene Fenster, etc.
Meine Messungen:
Zündung an jetzt im Sommer 0,4 kW.
Klimaanlage an 0,6 kW gesamt also 1,0 kW. Dies zur Erhaltung der Temperatur von 23 Grad innen bei 25 Grad außen, weißes Auto.
Zum Vergleich: Für die Erhaltung einer Geschwindigkeit von 50 kmh werden 5,0 kW verbraucht , bei 80 kmh sind es 10 kW
Hallo Orakis, puuh Probleme hast Du schon............
Hier trotzdem mein Tipp. Es gibt im Handel Windabweiser welche an den Fensterrahmen der Türen montiert werden.
Hersteller ist Aerolift. Gucks Du z. B. Ebay unter Angebotsnummer 251598547603.
Vielleicht hilft Dir das.
Lothar
Lothar
Loader230V hat geschrieben:Hallo Orakis, puuh Probleme hast Du schon............
Lothar
Interessant... hat die mal wer getestet?
- nightrun
sasch hat geschrieben:
Servus,
das würde mich auch mal interessieren
Vor allem wie die montiert ausschauen am Ampera.
Hat jemand mal ein Foto ?
Ampera mit Windabweiser.
Vom Climair kostet der Satz 60,-
Ich habe die Teile an meinem Suzuki Jimny verbaut.
Sind absolut top.
Jedoch kann man das schöne Design vom Ampera nicht mit dem Jimny vergleichen.
Möchte den Ampera nicht verunstalten.
Gruß aus Rhein/Main
Dann sollte man alle Windabweiser vergessen
Seit 06/15 an meinem Ampera verbaut.
Bei den hinteren habe ich das Doppelseitige Klebeband durch stärkeres ersetzen müssen.
- CLIMAIR schwarz vorne & hinten.jpg (245.76 KiB) 7712 mal betrachtet
Glaube keinem der 2020 sagt.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
