In der Garantiezeit ja, aber ich bin leider genau über den 160.000 KM drüber...
Lt. expliziter Anfrage meines FUH für die neue Software (unempfindlicherer Sensor) wurde die Garantie klar abgelehnt. (2012er, EZ 08'13, 70.000km)
Bei mir hat's bislang geholfen. Auch habe ich keinen Kapazitätsverlust - bin also bis auf die entstandenen Kosten sehr zufrieden.
- Guenter
Jetzt kann ich meinen Ampera wieder Extern laden !
Nach zwei Tagen beim FOH mit Kontakt nach Rüsselsheim wurden folgende Arbeiten gemacht:
" Hochvoltanlage überprüft
Datenlisten ausgewertet und abgearbeitet
Hochvoltanlage spannungsfrei geschaltet
Alle Stromsysteme heruntergefahren
Stromsystem neu hochgefahren
Hochvoltanlage aktiviert
Alle Systeme neu programmiert
System geladen und Probefahrt
durchgeführt
3x Systemsoftware angefordert
Softwarekosten "
Rechnungsendbetrag 632,68 €
Laut FOH keine Garantieleistung !
Ich werde das aber noch mal mit Rüsselsheim klären
Günter
durchgeführt
Softwarekosten "
Günter
RS Bergisches Land
NRW
ältester Ampera auf der ERUDA
1G0R86E49CU105466
NRW
1G0R86E49CU105466
- Chris1982
- Wohnort: Linz an der Donau/Oberösterreich/Austria/Terra
Servus Günter!
Dann viel Glück in Rüsselsheim und viele weitere Stromkilometer.
Zeigt Dein Display nun auch wieder reale Werte an?
CU113
9,0 Jahre = 100.000 Km
Power is nothing, without control !
- Guenter
Ja, der Ampera fährt wieder wie vorher und im Display ist alles ok.
Günter
Günter
RS Bergisches Land
NRW
1G0R86E49CU105466
NRW
1G0R86E49CU105466
Nun hat es mich auch erwischt. Fehlermeldung im Display. Gelbe Motorleuchte an. Morgen in die Werkstatt. Kilometerstand 78000km EZ 03/12.
Jochen
Jochen
Werter Günther
Was antwortete Rüsselsheim
- Guenter
Rüsselsheim antwortet kein HV-Garantie da keine Teile getauscht wurden und sich um Service-Kosten handelt.
Ich fahre den Ampera jetzt über 6 Jahre, und wenn ich es mir schönrechne sind das 100 € pro Jahr.
Ich glaube das ist verschmerzbar.
Günter
Günter
RS Bergisches Land
NRW
1G0R86E49CU105466
NRW
1G0R86E49CU105466
Danke!
- 2,2 kW - wird noch geladen
Verstehe das nicht ganz.Bei mir wurde Anfang Oktober der Fehler im Rahmen der
6. Jahresinspektion beseitigt. (nur neue Software) Bezahlt habe ich
insgesamt 157€ für Inspektion und Fehlerspeicher auslesen-
Software ganz klar auf Hochvolt-Garantie.Ich musste da noch nicht mal rumfeilschen.
Wie kann das sein dass da so unterschiedlich reagiert wird?
Zumal die Häufung dieser Fehlermeldung schon sehr auffällig ist,wenn man die
über 80 Seiten hier anschaut...Da jetzt ja die kalte Jahreszeit losgeht
kann noch ich nicht genau sagen ob ich einen Kapazitätsverlust habe,
werde das mal weiter beobachten.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
