höchster Gesamtkilometerstand
Re: höchster Gesamtkilometerstand
Ja so ist es eben. Nur mit ein paar mal leerfahren steigt die nutzbare Akkukapazität auch nicht. Mein FOH kann, darf, oder will nichts daran ändern. Am Wetter oder den Temperaturen liegt es auch nicht. Ich bringe auch keine 10 KWh mehr aus dem Akku. Aber bei nur noch 7 KWh gibt es ja einen neuen Akku.
Im US-Forum gab es mal eine Erklärung zu dem Thema "Usable kWh": Link
Bei mir zeigt es meistens 10,2 kWh an, +-0,1 bei 21000 km.
Nach der Aussage zeigt der Wert die beste Präzision wenn man den Akku in einem Rutsch auf ebener Fläche möglichst ohne Reku von voll bis RE leert. Kürzere Fahrten mit Unterbrechungen und Neustarts verfälschen minimal die Bestimmung der SOC => Verbrauchte kWh werden fehlerhaft, weil die SOC beim Neustart neu berechnet wird.The way this number is calculated is based on the change of the battery state of charge and it's total usable energy. From a displays standpoint we only update the display when the vehicle is running.
Where this may be influenced to a lower than expected value is when there is a battery state of charge correction. While energy is moving into or out of the battery, we use a Battery State Estimation algorithm to determine the State of Charge. Our battery conditioning capabilities in the Volt are engineered to consistently draw the most from our battery while protecting its long term performance capability. After the vehicle rests for a while, we can more accurately determine the state of charge. If that correction causes the state of charge to drop a little bit, that drop will not be accounted for in the kWhs used because the vehicle is not running. This doesn't mean that during that drive you used less of the battery, or the battery's capacity is less, it just shows that there's been corrections in that battery state of charge estimation. Many factors can cause this to happen such as temperature changes and the amount of energy that goes in and out of the pack.. ie mountainous driving.
Ich habe gestern die 60.000 km voll gemacht. Wer bietet mehr? Lebensdauerverbrauch 1,7 l/100km
Oh, da kann ich nicht ganz mithalten !
Mai 2012 zugelassen
13.12.2013 (FREITAG !!)
55000 km / 2,99 Verbrauch
Reparatur: bei 30000 km Getriebe defekt
Mai 2012 zugelassen
SUN PEAK
Auf den Besenäckern 17
69502 Hemsbach
Tel. 06201-602070
EMail wt@sunpeak-vertrieb.de
http://www.sunpeak.eu
SONNENBATTERIE-CENTER Hemsbach
Ich kann jetzt meinen Volt auch Nachts mit Solarstrom tanken
69502 Hemsbach
Tel. 06201-602070
@SUN PEAK: Ja WIE??? Das Planetengetriebe war defekt???
... "ENERGIE!"
... "ENERGIE!"
Siehe viewtopic.php?f=2&t=1639#p20252 und folgende.AmpiD(r)iver hat geschrieben:@SUN PEAK: Ja WIE??? Das Planetengetriebe war defekt???
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
