Seite 5 von 6
Re: Wieviele Ladezyklen beim Ampera-Akku?
Verfasst: 26. Jun 2015 12:39
von Martin
Joachim, die Batterie hat 16kWh!
Nur weil die nicht nutzbar sind gehört es trotzdem in die Rechnung.
Verfasst: 26. Jun 2015 12:46
von Nachbars Lumpi
Bei 200Wh/kg waeren beim Ampi 39.4kWh bei einem Akkugewicht von 197kg mit aktuellen Zellen moeglich.
Ich sehe irgendwie das Problem nicht den Ampera, dass in den Ampera kein Akku mit hoherer Kapazitaet passen wuerde. Bzw, dass er mit heutiger Technologie am Limit an elektrischer Reichweite waere.
Bei einem nicht State-of-the-Art Akku mit 150Wh/kg waeren das immernoch 29.55kWh Kapazitaet. Zum vergleich der Zoe hat 22kWh, der Leaf 24kWh, der i3 21,6kWh, der e-Golf 24,2kWh und der e-up 18,7kWh.
Das ist jeweils die Brutto-Gesamtkapazitaet, nicht der nutzbare Bereich.
Nach den Gewichten des Akkus habe ich jetzt nicht gesehen. Aber sie werden auch zwischen 90 und 125Wh/kg Kapazitaet haben. Also wuerde nicht mal die neueste Technik benoetigt.
Verfasst: 26. Jun 2015 13:35
von georgk111
Ja wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Dann hätte man einen Ampera mit
o derzeitiger Konfiguration (Batterie + REX) 80 + 550 km
o ohne REX nur mit Batterie mit ca. 100 km Reichweite
o mit Batterie und Zusatzbatterie und vielleicht >160 km Reichweite
Und dann wäre da noch das tauschbare Energieaggregat mit ungefähr gleichem Gewicht das entweder eine Zusatzbatterie oder alternativ auch ein REX sein könnte. Normal fährt man mit Strom (mit 2 Batterien), für den Urlaub baut man REX-Modul ein.
Aber nachdem das niemals Herstellerübergreifend genormt werden wird ist es eher von theoretischem Interesse.
Verfasst: 26. Jun 2015 13:46
von Nachbars Lumpi
Das ist aber ein interessantes Konzept. Selbst nach Bedarf und ohne Werkstatt mal den Rex und mal einen weiteren Akku einbauen zu können. Je nachdem was man für die nächste Fahrt benötigt.
Der jetzige Akku wird wohl 3000 + x Zyklen halten. Somit wären 8 Jahre lang eine Ladung sicher und es gäbe noch einen Puffer. Opel möchte den Akku ja nicht zu einem weiteren Verlustgeschäft machen.
Verfasst: 26. Jun 2015 15:41
@Georgk111
Mit den von mir genannten BIS ZU 200 Wh / Kg sind selbstverständlich nur die nackten Zellen gemeint das ist unter allen Fachleuten klar.
Der notwendige externe Krempel kommt gewichtsmäßig natürlich dazu
Die Amperabatterie wiegt grob 200 Kg incl. dem "Krempel" und hat eine Nominalkapazität von 16 kwh.
Kann mich noch erinnern dass die Zelle bei 3,7 V 15 Ah bietet, das Zellengewicht hab ich vergessen.
288 Zellen zu je 450 Gramm, na also geht doch
Leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen, so mein Mathelehrer
Macht 123 WH/Kg wenn ich richtig rechnete
Verfasst: 26. Jun 2015 16:35
von Nachbars Lumpi
Der Krempel drum Rum wiegt doch nichts im Vergleich zu den Zellen. Ob es dann 10kg mehr oder weniger sind macht keinen Unterschied 1750kg Fahrzeuggewicht. Seid doch mal nicht päpstlicher als der Papst.
Verfasst: 26. Jun 2015 16:59
Ich hab keine Lust mehr weil ich sicher bin dass Du nicht liest und nachvollziehst was Andere schreiben:
Die Zellen wiegen 130 Kg der Krempel 70 Kg
zusammen 200 Kg
Jetzt besser
Und Ende
Verfasst: 26. Jun 2015 17:44
von Nachbars Lumpi
Normalerweise lese ich schon. Wenn du den Krempel drin lässt sind es bei 200Wh/kg immer noch 26kWh Kapazität die rein gingen.
Bist du dir sicher, daß die Elektronik wirklich fast 70 kg wiegt? Das wäre eher mit dem Gehäuse und ob dieses mit in den 197kg Akkugewicht mit drin ist, ist meiner Meinung nach fraglich.
Was du als Krempel bezeichnet sind wahrschleinlich nur Platinen, Chips, Sensoren und die 6 Anschlüsse, um die 3 Packs sowie den Antriebsstrang anzubinden. Wenn du das Kühlsystem auch in das Akkugewicht einrechnest, was wiegt dieses? Mit oder ohne Kühlmittel?
Wenn du so argumentierst, musst du alles berücksichtigen.
Verfasst: 26. Jun 2015 21:02
von Joachim
he2lmuth hat nicht geschrieben, die Elektronik wiegt 70 kg, sondern der Krempel wiegt 70 kg.
Als da wären: Ein (relativ) crash-sicheres Gehäuse, Kühlplatten zwischen den Zellen, Klimakompressor, Kühlmittel, Kühler, Leitungen, Elektronik (Gewichte schätzungsweise in der Reihenfolge absteigend).
Verfasst: 26. Jun 2015 21:45
von georgk111
@ Nachbars Lumpi
Das mit den Wechselakkus hat es ja mal als Konzept gegeben, von dem ich in letzter Zeit kaum mehr was gehört habe und glaube es wird keiner machen, dass er alle 150 km einen Boxenstopp hinlegt, andererseits ginge das sicher noch schneller als Laden. Und Generatormodule bis so 5kW hab ich schon für Wohnmobile gegeben, rechteckig, mit Fernstart, in Benzin oder Dieselausführung, so um die 50 kg. So ein I3 REX müsste eigentlich technisch machbar sein, vielleicht auch mehr.
Wenn man aber Akkus bzw. REX-Aggregate normen könnte, wäre das eine ökonomische Variante, als man ja REX bzw. Akku nicht kauft sondern nur für ein paar Wochen mietet. Scheitern wird es an der Liebe zu proprietären Lösungen der Industrie. Und politische Vorgaben wird es keine geben.
Andererseits ist ein 200 kg Akku ist sicher nicht so einfach in einen PKW reinzuhieven, eher schon an die Unterseite eines LKW mit einem Schienensystem und automatischen Konnektoren. Da gibt es aber Arbeiten, dass die Zeit für rein elektrische LKW (Hybrid ist schon grenzwertig möglich) noch nicht reif ist, allenfalls für innerstädtische Busse und Kurzstrecken LKW (Post, Müllabfuhr usw).
