Ampera als Notstromquelle
Ampera-Peter
Mir würde es gefallen, wenn es einen passenden Wechselrichter geben würde, der aus der Hochvolt-Batterie ordentlich Strom zapfen kann für die Erzeugung von 230 V ~.
Ich denke da an einen Stromausfall im Winter und würde damit meine Pelletsheizung betreiben.
So ein Gerät würde ich sofort kaufen. Es muß ja nicht im Fahrzeug eingebaut sein.
Ampera-Peter
Ampera-Peter
raschtulla
Re: AW: Ampera als Notstromquelle
Hi, da musst du dir den Mitsubishi Outlander kaufen, der hat das. Aber am einfachsten währ wenn du dir ein ganz normales Notstromagregat zu legst.
Konfuzius
Konfuzius
Prodatron
Re: Ampera als Notstromquelle
Siehe hier:
http://www.fraron.de/wechselrichter/mod ... -auf-230v/
So ein Ding dann einfach an die 12V Batterie im Kofferraum klemmen. Wenn man nun den Ampera startet, wird die ja auch nachgeladen (weiß jemand, mit wieviel Watt?)
CU,
Prodatron
CU,
Prodatron
mark32
Ein paar Voltfahrer im gm-volt-forum haben es getestet: Siehe hier, hier die interessanten Details:
Es gibt sogar eine Einauanleitung für den Inverter.I like others have hooked an inverter capable of handling at least 1500W directly across the battery terminals.
During my test, my house loads were mostly around ~700W.
When drawing off the Volt's traction battery, through the APM and the 12V battery, the car's display indicated that I used about 5.5kWh over a 7 hour period (~0.78kWh per hour). This is what one would expect with a 90% efficient inverter.
Now the data after the battery was used up and the car started to occasionally run the engine/generator:
If anyone has done this kind of test can you comment on whether the following is similar to what you've seen, after adjusting for your own individual electrical loads. Alternatively, can you post your data?
- The engine started up about every 10 minutes for about 1-2 minutes each time.
- I ran the house off this system for 12 hours (7pm to 7 am).
- There were the ~700W loads for about 6 hours, and probably 400-500W loads the other 6 hours (est about 7kWh used by house loads during this 12 hour test).
- During the 12 hour test I used 1.4 gallons of gas or ~0.116 gallons/hr.
- That is ~ 5kWh used per gallon of gas consumed (assuming an average load of 575W over the 12 hr).....Does this seem reasonable???? If there are 34kWh of power in a gallon of gas, this is only a 15% efficiency rate...............
- My "gas mileage range estimate" dropped by ~50 miles during this test or about 4.25 "miles" used per hour. If I assume that the Volt uses about 0.25kWh per "mile", that's about 12.5 kWh used during this 12 hour test, much more than my 7kWh estimate consumed. Might not be able to use the 0.25kWh per "mile" factor since car is not under "driving load".
Prodatron
Verbraucht der Ampera eingeschaltet nicht einfach so (im Rumstehen) schon 500W? Meine ich hier mal irgendwo gelesen zu haben...?
CU,
Prodatron
CU,
Prodatron
mark32
Natürlich, von daher ist das Ganze sehr ineffizient. Im Parkmodus zieht der Ampera 0,9 bis 1,2A aus der HV-Batterie (ohne Verbraucher).
- agentsmith1612
Ist es wie in der Einbauanleitung etwa so, dass per DC/DC Wandler aus der HV Batterie 12V DC gemacht wird damit man dann aus 12V DC wieder 230V AC macht?
Hört sich komplizierter an als es sein müsste?
- Guenter
Habe mal aus Versehen (Dusselichkeit) den Ampera in der Garage mit Power On und
Radio Innenbeleuchtung etc. ohne Ladestrom über Nacht gelassen.
Von der Restreichweite am Abend 34 KM waren am Morgen nur noch 7 KM übrig.
Aber man wird ja durch Schaden klug !! Am billigsten durch den Schanden Anderer.
Günter
Günter
RS Bergisches Land
NRW
ältester Ampera auf der ERUDA
1G0R86E49CU105466
NRW
1G0R86E49CU105466
Aber die HV Batterie war ja nicht demensprechen entladen, oder? Die Verbrauchsreduktion ergibt sich doch von selbst. Der Ampera hat keinen Km gefahren und der Akkuinhalt wird weniger. Also ist der Durchschnittsverbrauch gestiegen und der Ampera berechnet den neuen Wert. Ich glaube kaum, dass er in der Nacht soviel KWh verbraucht hat.Guenter hat geschrieben:Habe mal aus Versehen (Dusselichkeit) den Ampera in der Garage mit Power On und
Günter
Um eine Pelletsheizung bei Stromausfall zum laufen zu bringen, oder eine Waldhütte zu beleuchten gibt es ja Notstromaggregate ab Fr. 200.00 mit 700W Leistung. Die bessere Lösung, als den 12V Akku des Amperas zu traktieren.
- Ampera-Fan
ja, auf der Leistungsanzeige sieht man 0,5 kW im Sommer, im Winter sind es mehr (2-3 kW).Prodatron hat geschrieben:Verbraucht der Ampera eingeschaltet nicht einfach so (im Rumstehen) schon 500W? Meine ich hier mal irgendwo gelesen zu haben...?
CU,
Prodatron
