Seite 4 von 6
Re: Feuchtigkeit in Heckleuchten
Verfasst: 1. Sep 2014 11:57
von georgk111
Bei mir auch ganz feucht, bin schon von anderen Leuten darauf hingwiesen worden (".. und das bei einem neuen Fahtrzeug??")
Vielleicht helfen Silicagel Säckchen in den Leuchten
Aber ernst: könnte daraus ein Korrosionsproblem enstehen?
Mir ist übrigens aufgefallen, dass eine Schraube links hinten, welche einen Puffergummi für die Heckklappe hält, komplett rostig ist. Die rechte ist ganz OK. Materialfehler?
Verfasst: 1. Sep 2014 12:31
von kingcopy
Bei mir ist es auch, kann man den kram rausföhnen?
Verfasst: 12. Sep 2014 14:55
von tgi
Hallöchen
Bei mir ist es am linken Rücklicht. Der FOH meinte, man müsse es austauschen, aber da die Garantie abgelaufen ist kostet es 200EUR.
Muss man es wirlich austauschen? Das Licht funktioniert ja einwandfrei. Will ja nicht 200EUR bezahlen und dann kommt das wieder.
Tom
Verfasst: 13. Sep 2014 05:23
von Chris9020
Bei mir hatte ich noch Garantie, es war auch die linke Leuchte, ich hatte diese tauschen lassen und seit diesem Zeitpunkt(Feb.2014) ist alles in Ordnung.
Ich denke es ist so wie Du schreibst, es hat keinen Einfluss auf das Funktionieren der Heckleuchte, es ist eben ein optischer Mangel und der kann manchmal mehr nerven als ein Funktionsmangel
Daher, wenn es Dich stört, tauschen, wenn nicht, drin lassen....
Viele Grüße vom
Chris
Verfasst: 13. Sep 2014 13:04
von Martin
0,2mm Bohrer...
Zwei Löcher in das schutzglas bohren (oben und unten) und fertig.
Verfasst: 13. Sep 2014 15:52
von georgk111
Letzteres hab ich mir auch schon gedacht. (gemeint sind die Fakerücklichter?)
Verfasst: 24. Feb 2016 12:09
von poweredbyplants
kingcopy hat geschrieben:Bei mir ist es auch, kann man den kram rausföhnen?
Hat die Opel Werkstatt bei mir gemacht. Rücklichter waren kurz danach total beschlagen und am nächsten Tag war wieder alles beim alten, sprich Kondenswasser bzw. Feuchtigkeit ohne Ende. Ich bin echt enttäuscht. Das darf bei so einem Auto einfach nicht sein. Fahre am Freitag wieder in die Werkstatt.
Verfasst: 24. Feb 2016 17:41
von hardy
Hatte eigentlich gedacht, dass Kondenswasser hauptsächlich im Sommer entsteht.
Am besten mal in der Waschstraße den Wasserschlauch lange raufhalten und auch länger die Rückleuchten mit der Bürste bearbeitet, so konnte ich jedenfalls hinterher feststellen, dass die Rückleuchten undicht waren. Es wurden dann beide Rückleuchten auf Garantie getauscht.
Verfasst: 19. Aug 2016 05:54
von Fuchs84
Guten Morgen,
ich habe leider auch 2 kleine Tropfsteinhöhlen in den fake-Rückleuchten.
Meine Frage an Martin wäre wo hast du diese angebohrt? Seitlich 2 Löcher oder von vorne ?
Das merkwürdige ist das eines der beiden auf einmal für 3 tage trocken war aber jetzt leider wieder voll läuft
MFG
Fuchs
Verfasst: 19. Aug 2016 13:42
von AndiW
Meine beiden werden nächste Woche getauscht. Und das zum Glück noch auf Garantie, weil meiner ist 08/2014.
Die zwei Teile sind (meineserachtens) keine Fake Leuchten, auch wenn man sie unter normalen Umständen nicht angeschaltet bekommt, also keine Bremsleuchte, und kein Schlusslicht.
Es sind denke ich die zweiten Bremsleuchten des dynamischen Bremslichts, dh. die gehen nur an, wenn man beim Fahren voll in die Bremsen geht.
