Verminderte leistungsfähigkeit
Hallo zusammen. Hat es schon mal jemand von euch geschafft den akku komplett zu leeren? Ich rede hier vom normalen Gelände? Mir ist ganz am anfang passiert das der Akku leer war, und da ich es nicht besser wusste störte mich das nicht weiter. Also bin ich so einen Pass hinauf gefahren. Plötzlich kam die meldung Verminderte Leistungsfähigkeit. Das war dan sehr peinlich da der Motor extrem aufheulte aber einfach keine Leistung mer vorhanden war. Jetzt mache ich es so, : wen ich weiss das ich nicht rein elektrisch ans ziel komme, also so 200km fahre, fahre ich von anfang an im halten modus damit mir das nicht wieder passiert. Oder muss ich mir im normalen Gelände keine sorgen machen? Also akku ganz leeren und dan im re betrieb? Lg
- Chris
Re: AW: Verminderte leistungsfähigkeit
Hallo Marco
Verminderte Leistung bedeutet: Der RE mit Motor/Generator A kann bei der aktuellen Fahrsituation nicht so viel Leitung liefern wie von Motor B (Antriebsmotor) gefordert/verbraucht wird. Dies war bei deiner Ausfahrt der Fall. Um dies zu vermeiden schalte einige Km vor der Passfahrt in den Gebirgemodus. Dadurch wird der Akku ein wenig durch den RE geladen um diesen erhöhten Leistungswunsch ausgleichen zu können.
Wenn du längere strecken fährst fahre nach Möglichkeit in der Stadt elektrische und außerorts bzw. auf der Autobahn im Halten Modus.
Das scheint mir auch die vernünftigste Weise zu sein: Für schnelle Autobahnfahrten schalte ich grundsätzlich in den Haltemodus. Interessant ist, dass dann gelegentlich die elektrische Restreichweite absinkt, dann aber nach einiger Zeit wieder ausgeglichen wird, dann scheint der RE den Akku zu ladenChris hat geschrieben:Hallo Marco
- agentsmith1612
Re: Verminderte leistungsfähigkeit
Falls der Akku voll geladen ist und man dann mit Halten Modus los fährt kann der Akku aber nicht mehr viel Energie durch Rekuperation aufnehmen.
Besser ist da doch die ersten 10 oder 20 km elektrisch zufahren, dann in den Halten Modus zu schalten und dann weiter zu fahren, denn dann kann der Akku bei Rekuperation weiterhin voll geladen werden, oder?
- Markus I.
Klar - es kommt letztlich immer auf das Streckenprofil an, das man vor sich hat. Auf dem Gipfel sollte man nicht (zu weit) laden, um in den Genuss der Gratis-kWh zu kommen: viewtopic.php?f=33&t=1025agentsmith1612 hat geschrieben:Falls der Akku voll geladen ist und man dann mit Halten Modus los fährt kann der Akku aber nicht mehr viel Energie durch Rekuperation aufnehmen.
Grüße!
Man könnte jetzt auch etwas mit "Köpfchen" fahren, was ich damit sagen möchte ist, so Effizent wie möglich fahren. In der Stadt und auf Landstraße mit geringer Geschwindigkeit sowie bei Bergabfahrten im reinen E-Modus und auf Autobahn bei erhöhter Geschwindigkeit in dem RE-Modus. Also so fahren das ich eine hohe elektrische Reichweite bekomme.riesenmarco hat geschrieben:Hallo zusammen. Wen ich weiss das ich nicht rein elektrisch ans Ziel komme, also so 200km fahre, fahre ich von Anfang an im Halten Modus .... Oder muss ich mir im normalen Gelände keine sorgen machen? Also akku ganz leeren und dann im RE-Betrieb? Lg
Und bei mir bleibt immer, bis kurz vor dem Ziel, eine Restladung von min. 2 KWh ~10-20 KM in den Batterien.
Hier kommt es drauf an ob ich in der "Tiefebene" oder in einer "Berglandschaft" fahre.
Ich hätte also bei deiner Passfahrt schon bei 6 KWh, in den RE-Modus gewechselt. Kommt auf den Pass an.
Hunfried
Zuletzt geändert von huschelmonk am 13. Nov 2012 18:20, insgesamt 1-mal geändert.
Einfach immer da mit RE fahren, wo es dem Akku nicht liegt ;-)
Also schnellere Passagen (AB) sowie berauf.
Danke Alfa, genauso ist es.Alfa hat geschrieben:Einfach immer da mit RE fahren, wo es dem Akku nicht liegt ;-)
;-) Ich breche mir oben einen ab, und du erklärst das mit zwei Sätzen. ;-)
Ich habe hier sehr viel aus den Berichten von EcoDrive und besonders von Tango gelernt.
Euch beiden dafür einmal ein "Dankeschön".
Nur so mal als kleiner Tip, wie man den Ampera "artgerecht" fährt.
Gruss Hunfried
Irgendwann versteht man wie der Ampera denkt und tickt und wie er auf das Ein oder Andere reagiert ;-)
Hallo agentsmithagentsmith1612 hat geschrieben:Falls der Akku voll geladen ist und man dann mit Halten Modus los fährt kann der Akku aber nicht mehr viel Energie durch Rekuperation aufnehmen.
Es ist nicht notwendig erst 10-20km el. zu fahren.
Wenn ich mit vollem Akku gleich bergab fahre, brauche ich den RE nicht und fahre im Normalmodus.
Wenn ich mit vollem Akku gleich geradeaus fahre, geht der Haltenmodus schon, der RE läuft eh nicht sofort an.
An meine 'Vorredner' hier: ihr habt das sehr gut erklärt.
Da kann ich mich jetzt richtig zurücklehnen ;-)
@ huschelmonk, Danke gleichfalls, es spornt mich auch an, wenn ich sehe, wie auch meine zum Teil alten Beiträge auch nach langer Zeit noch gelesen werden. Es bereitet mir Freude hier in diesem tollen Forum mitzuwirken.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 24 Gäste
